05/04/2018, 18h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Changement calculateur ABS w211
qui pourrait me dire si on peut adapter un ecu ABS d'occase sur ce type de véhicule. Merci d'avance .
05/04/2018, 19h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Classe E W2111 Phase 1 : 2002 - 2006 Phase 2 : 2006 - 2009 chez nous on l'appelle cawcawa (cacaouette forme des optiques ) j'en ai déjà changé plusieurs (calculo abs ) fragile , mais toujours par la même ref situe cote passager sous le pare brise post la référence calculateur cdlt |
06/04/2018, 01h04 | #3 | |
07/04/2018, 02h27 | #4 |
Salut, avec plus de précision, il s'agit du fameux soucis sbc
07/04/2018, 10h07 | #5 |
salut CHAOUI
Je pense que tu es au courant que les W211 ont deux batteries , la deuxième toute petite (style batterie de moto ) , je sais pas si il y a un rapport , mais beaucoup de gens oublie de les remplacer (je commence par le plus simple) cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | chaoui05 (07/04/2018) |
07/04/2018, 10h34 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Il suffit de tester et tu seras fixé,y'a pas de problèmes particuliers.
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | chaoui05 (07/04/2018) |
07/04/2018, 13h43 | #7 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slm chaoui
Regarde ya des postes qui traite le sujet certains ont apparement réussi à reinitialiser les bloc sbc avec fvdi
D.E.R AUTOMOBILE |
07/04/2018, 13h58 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
07/04/2018, 14h00 | #9 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Apparemment Fvdi le fait des membre au réussi
07/04/2018, 14h04 | #10 | |
Merci à tous Envoyé de mon ZTE N939St en utilisant Tapatalk
07/04/2018, 14h49 | #11 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
je confirme le code défaut C249F peut être réinitialisé avec fvdi sans problème.
changement calculateur 1.4 hdi | allpatchi | Réparation & Programmation des calculateurs | 52 | 17/04/2018 09h49 |
remplacement un calculateur esp w211 | brahimlamgarbi | ABS, ESP, DSC | 2 | 21/03/2018 18h30 |
recherche calculateur batterie n82 mercedes w211 | techtronic1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/12/2013 19h17 |
changement calculateur et plus de DA | martin | Mécanique générale | 6 | 03/12/2013 15h15 |
