Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
29/12/2015, 11h14 | #46 |
Pouvoir de réputation: 35 |
oui mais 1€5/pc par 10 ^^ je pense que 1€50 c'est le prix de 10 mais bon tampi
29/12/2015, 11h21 | #47 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Cela dépend de la qualité que tu cherche en qualité.
Personnellement j'utilise cela http://fr.farnell.com/bussmann-by-ea...-5a/dp/1615139 Sirocco 🙏
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... - |
29/12/2015, 16h08 | #48 |
Pouvoir de réputation: 9 |
29/12/2015, 18h50 | #49 |
Pouvoir de réputation: 32 |
29/12/2015, 18h52 | #50 | |
30/12/2015, 08h03 | #51 |
Merci bien, du coup j'en ai commandé chez conrad, j'avais quelques bricoles a prendre et livraison gratuite en ce moment.
Savez vous si les compteurs de phase 2 sont compatible sur phase 1? Si toutes les options sont bien télécodés bien sure. |
30/12/2015, 10h30 | #52 |
Tu aura un souci avec autoradio
Sirocco 🙏
30/12/2015, 10h35 | #53 | |
Quasiment certain que ton EEprom était ton soucis , sont fragiles ces petites bêtes ! Même en chauffant doucement à l'air chaud (240°C) et en ayant enlevé le maximum d’étain sur les pattes avant avec de la tresse certaines ne résistent pas ! |
30/08/2017, 20h48 | #54 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ce sujet m’intéresse beaucoup j'ai un cas similaire, je vais essayer aussi de changer de bits
Merci |
30/08/2017, 22h18 | #55 |
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: |
31/08/2017, 15h04 | #56 |
oui si j'en trouve j'essaie de les changer aussi
sinon je dispose d'un programmateur Willem avec soft EPROM5 j'ai rien pour lire/écrire l'Eeprom. qu'est ce que vous me conseillez comme connectiques pour faire ça ? les pinces ont l'air bien, ça évite de désouder cette pièce mais je ne sais pas laquelle choisir... |
31/08/2017, 21h52 | #57 |
Pouvoir de réputation: 18 |
j'en ai mal au ventre maintenant, t'abuses...
only official |
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post: | tony60 (01/09/2017) |
25/03/2018, 15h49 | #58 |
De mon côté,
J'ai changé les composants qu'il falait, il redémarre mais il doit rester une soudure sèche car il s'éteint encore parfois. Le kilométrage est monté à 480 000km maintenant... alors qu'il devrait indiquée 160 000km... 😪 j'ai commandé une pince SOIC8 SOP8 À 5€ mais je ne l'ai pas testé puisque je n'ai pas le mot de passe du soft Dashboardscenic pour remettre en ordre l'EEprom... |
25/03/2018, 17h21 | #59 | |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | L4rrY (25/03/2018) |
25/03/2018, 20h45 | #60 |
Oui démonter l'écran c'est pas facile.
Merci pour l'info sur les résistances, de plus quand il ne s'allume pas en poussant un peu le connecteur gris ça revient. |
compteur de scenic afficheur de droite ne fonctionne pas | jpay2 | Compteur kilométrique | 17 | 05/09/2014 10h43 |
souci afficheur droit compteur scenic 2 | speed62 | Compteur kilométrique | 1 | 01/06/2014 18h39 |
Grand afficheur scenic HS statistiques | kazouille | Tableau de bord en général | 0 | 01/05/2014 16h49 |
afficheur radio scenic 2 | amrougafsa | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 14/02/2014 13h53 |
filaments afficheur tb scenic 2 brulent | scenictwo | Tableau de bord en général | 6 | 07/05/2013 14h10 |
