13/09/2018, 17h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
immo off audi a6 v6 2.5 tdi de 1999
salut a tous , suite au remplacement d une pompe distributrice par un de mes client garagiste , je souhaiterais faire un immo off sur un ecu bosch avec pour reference 0281001932, je ne connais pas la procedure pour reprogramé une pompe d occasion ,si quelqun a deja eu le cas et peut m aidé sa serait cool merci d avance , ci joint la photo de l ecu
la savoir est bon que si il est partagé .. |
13/09/2018, 18h37 | #2 |
salut thomas avec vcds il est possible de recodé une pompe d occas avec vcds ? , tu peux me decrire la procedure s il te plait ? pour le off tu utilise quel soft ?
13/09/2018, 18h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Bonjour si tu cherche un peu tu va trouver pas mal d'info sur la manipulation a faire pour recoder une pompe vp44 psg5, pour le off post ton dump et si tu veu savoir le pin pour recoder post aussi le dump de l'eprom apres c'est toi qui voi sinon avec les off sa fonctionne sans recoder
The Following 2 Users Say Thank You to acdvp For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (13/09/2018), many888 (13/09/2018) |
13/09/2018, 19h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt si tu as vag k can commander tu peut faire un off moi personnellement je le fait avec autre chose sinon avec vcds ces le bazar tien regarde sa vag k can:LALALALA
OU ALORS DONNE LE DUMP EPROM 24C02 ---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- Oppssss ces un edc15m donc mémoire 24c04
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | many888 (13/09/2018) |
13/09/2018, 19h18 | #5 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut ta pas besoin d une reprog la dessus pousse le gasoil a fond a l aide dun compresseur ouvre tes injecteur cest un peu capricieux cest audi
13/09/2018, 19h22 | #6 | |
13/09/2018, 19h58 | #7 |
c un vieux modele avec pompe distributrice equipé d un transducteur , acdvp donne le modele juste au dessus ..
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h56 ---------- je suis en train de lire le dump je l envoi le plus vite possible car faut que je me debarrase de cette galere au plus vite merci les gars
13/09/2018, 20h31 | #8 |
dump et id ecu
ci joint le dump et l identification de l ecu avec fvdi, pourtant j ai un tas de soft immo mais ils ne reconnaissent pas cette ecu ..
13/09/2018, 21h14 | #9 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Dans ces années la les pompes ne sont pas code normalement. C'est à partir de 2002/2003 il me semble
13/09/2018, 21h55 | #10 |
merci de me l avoir comfirmé c est que m a dit asker , j ai pas arreté de cherché dans tout mes soft je ne trouve pas cette ref d ecu donc EDC D60 ,il me reste plus qu a ressoudé l eprom et bien purgé alors ..
14/09/2018, 07h30 | #11 | |
par contre il y'a bien immo sur calculateur sa ces sur mes si tu n'a pas changer donc sa devrait partir ---------- Post added at 08h30 ---------- Previous post was at 08h25 ---------- je voulez te donner un coup de main pour te dépanner et voila l'erreur de ma part a t'envoyer dans les choux désoler fréro
14/09/2018, 08h32 | #12 |
il n y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d erreur
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
14/09/2018, 08h46 | #13 |
bien sur frangin ......j'avais pas fait attention a l’année du véhicule voila
14/09/2018, 16h16 | #14 |
Pas de problème l ami l intention était bonne ! le mécano à mal bossé la distri est décalé au niveau de la pompe donc j attend qu' il récale pour vous tenir au courant
The Following 3 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: |
14/09/2018, 22h16 | #15 |
Slt alors impec frero bonne soirée
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | many888 (15/09/2018) |
syncro télécommande audi A4 1999 | VroumVroum | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 03/12/2016 16h16 |
Audi a3 1999 codage compteur M73 | Thomas_59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 08/06/2016 21h14 |
probleme demarrage audi A4 1.9 DTI 1999 | krimousetif | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 11/08/2013 21h32 |
sortir moteur audi s3 1999 | mmouss4 | Mécanique générale | 6 | 30/12/2011 21h24 |
Audi a3 1999 urgent | rhani08 | programmation & synchronisation de clé | 16 | 23/12/2011 22h19 |
