Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
14/01/2015, 12h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
clonage edc15c2
hello a tous,
j'ai fais un clonage d'un ecu edc15c2 -> pas de demarrage process : j'ai dessoudé la 5p08 et la 29f400 pour mettre ces des element dans mon ecu de la casse: demarre pas. je precise qu'il s'agit de deux ecu edc15c2 - 6.2 mais qui n'ont pas la meme reference, je l'avais déjà fais sur edc15 Renault et ça marche est ce que quelqu'un a déjà eu ça ? y a t il autre chose a changer ? peut etre aussi que mon ecu de la casse est pourri... j'ai pris la flash car j'ignore sur quoi était monté cet ecu... merci pour vos conseils sandy |
14/01/2015, 14h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 142 |
As tu ressoudé eeprom et flash dans le bon sens ?
Les soudures sont elles bien faites et absence de court circuit entre les pistes Arrive tu à l'interroger par OBD ? Est'il verrouillé ? Peux tu fournir des photos nettes de de l'eeprom et flash sur ton calculateur et les ref des deux étiquettes Bosch des calculateurs
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
19/01/2015, 18h38 | #3 |
hello et merci
l'ecu revient chez moi demain, le client en a trouvé un autre avec exactement la meme ref Bosch. dans ce cas j'ai juste à remplacer l'eprom soic 5p08 ? rien a telecoder ? merci d'avance, sandy |
01/02/2015, 21h08 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut sandy976, alors sa focntionne ??? c'etait quoi le probleme??
merci pour les explications |
The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post: | sandy976 (02/02/2015) |
02/02/2015, 08h10 | #5 |
hello
en fait l'ecu ori est un edc15c2 6.2 et l'ecu de remplacement est un edc15c2 10.22 donc : a bon entendeur : le clonage sur ces deux type d'ecu ne fonctionne pas. sandy |
02/02/2015, 08h13 | #6 | |
pas de com diag a l'obd, je voulais essayé car je n'avais plus d'edc15c2 6.2 en stock... cordialement, sandy |
Clonage UHC N3 Clio 2 | r1lef | Transponder, code pin | 6 | 16/09/2014 16h53 |
clonage edc16c34 | ludosoizicsarah | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 09/09/2014 14h46 |
Clonage ECU MED 17.5 | sawadogo2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 01/08/2013 09h52 |
