Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
slave
Vieux 29/07/2020, 23h04   #31
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
re
P0401 Systeme EGR - débit insuffisant détecté
ton radiateur egr colmaté
http://ricambi.alfisti.net/product_i...ducts_id=10790
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
pour les tests de ta suralimentation (turbo)
avec MULTIECUSCAN , tu peux faire des graphiques en roulant
et avec plusieurs valeurs , que tu sauvegardes a la fin
avec les valeurs consigne et réel
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
lorsque tu remplaces des pièces électriques
ne pas oublier de faire les adaptations avec outil de diag
AlfaGet (29/07/2020)
Vieux 29/07/2020, 23h37   #32
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
AlfaGet is an unknown quantity at this point
Bonsoir :) D'accord je vais le commande https://www.ebay.fr/itm/ALFA-ROMEO-G...bm6Og&LH_BIN=1
concernant MES je vais essayer de le faire demain :), et pour les adaptation càd ? effacer les codes ?
AlfaGet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2020, 09h00   #33
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par AlfaGet Voir le message
tu vas trop vite
ton radiateur egr ,constater qu'il est bien bouché puis essayes de le déboucher
avec de l'acide chlorhydrique dilué , puis un coup de karcher
AlfaGet (30/07/2020)
Vieux 30/07/2020, 10h27   #34
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
tu vas trop vite
D'accord, je vois il suffit donc juste de le démonter et essayer de le déboucher c'est bien çette pièce https://www.fiatdalys.lt/en/catalog/...control-device ? elle est au niveau du collecteur d'admission ?
Vieux 30/07/2020, 10h49   #35
zenata
Avatar de zenata
tu fais une pierre , deux coups
tu nettoies tous le circuit :
egr , radiateur egr , collecteur admission
1 RECOND.D EGR VALVE
6 HEAT EXCHANGER
SGR 10256
AlfaGet (31/07/2020)
Vieux 30/07/2020, 11h47   #36
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut regarde e l entree du conduit d admission la ou l egr et fixe il y a un circuit circulaire pour les gaz d echappement c est surement bouche .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
Vieux 31/07/2020, 00h05   #37
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
6 HEAT EXCHANGER
SGR 10256
Bonsoir, merci de vos réponses, la SGR 10256 c'est le fameux collecteur d'admission c'est bien ça ?
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
Bonsoir vous parlez bien du 6 HEAT EXCHANGER ?
Vieux 31/07/2020, 09h55   #38
zenata
Avatar de zenata
6 HEAT EXCHANGER = radiateur egr
SGR 10256 = collecteur admission
fais toi aider , parce que tu as beaucoup de lacune
Vieux 31/07/2020, 11h42   #39
JEAN PHIBRE
salut non , je parle du petit boitier alu vissé avant le conduit admission qui recuperer les gaz d egr
Vieux 31/07/2020, 13h47   #40
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
Bonjour, merci j'ai donc fait un suivi graphique sur MES comme demander je vous le mis ci dessous en ici
Concernant le petit voitier vissé avant le conduit d'admission vous parler de celui ci
ou celui ci
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
Oui je vais me faire aider par mon père, pour démonter le tout, j'ai pas de chance je change le tout par des produits neufs et sa tombe quand même en panne :(
Vieux 31/07/2020, 14h09   #41
zenata
Avatar de zenata
Ce que tu montres c'est une durite d'eau
il te parle de : boitier papillon alfa 1.9JTD
https://www.google.com/search?q=boit..._AUoAXoECAsQAw
a nettoyer avec de l'essence ou nettoyant frein (pas d'eau)
je sens que tu vas faire des erreurs au remontage ?????
Vieux 31/07/2020, 14h43   #42
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
Bonjour, merci pour t'es réponse j'en ai commander un neuf (boitier papillon) avec le capteur de suralimentation, j'ai fait un nouveau suivi sur mes (j'ai avant le départ effacer les codes, puis j'ai lancer le suivis et ensuite j'ai refait une relecture des codes) il y en a que 2 qui sont rester, d’ailleurs le gros ventilo n'était même pas brancher (peut etre un oublie du mécano).
Vieux 31/07/2020, 14h55   #43
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
Rebonjour, Voici le premier code et le second code , le ventilo qui n'était pas brancher
j'ai tout bon non sur cette photo ?
---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h54 ----------
et le suivis numéro 2
Vieux 31/07/2020, 15h37   #44
zenata
Avatar de zenata
ou celui ci
c'est bon , c'est le boitier papillon (excuse , je me suis trompé plus haut )
---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h34 ----------
pour le collecteur admission , c'est a l'opposé (l'egr est fixé dessus)
Vieux 31/07/2020, 15h53   #45
zenata
Avatar de zenata
https://manuals.co/workshop/alfa-rom...orkshop-manual
https://cardiagn.com/alfa-romeo/147/
Fait toi un book , que tu imprimes
getz moteur 1,1 essence pas de puissance floadri Hyundai, Daewoo 1 24/07/2019 21h34
Voyant moteur et perte de puissance Vito adjee Voyant et led 23 12/06/2019 19h20
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake . manque de puissance m abba Probleme des membres 2 05/11/2018 20h30
Sur C4 hdi 92 ch, perte de puissance, moteur émet un son sourd. morpll Peugeot, Citroën 9 21/09/2017 21h54
Probleme de puissance moteur RHR 2l 138cv C4 tony76 Peugeot, Citroën 19 20/01/2014 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
