29/07/2016, 08h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
amarok 2015
bonjour tlm
vw amarok 2015 système d'injection bosch ,la voiture ne démarre; pas et avec vcds aucun défaut, au mesure paramétrés la pression rail est a 330 bars ;tour minute ok,mais pas d'autorisation de démarrage par le ecu,j'ai fait rechuter un peut la pression a environ 200 et 220 bars et voir si ca démarre mais toujours pareil |
29/07/2016, 10h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
je dirais capteur de pression
jedes Problem hat eine Lösung. |
29/07/2016, 10h35 | #3 |
Je dirais relais sous tableau de bord a vérifier déjà eu le cas
29/07/2016, 10h51 | #4 |
pour quoi capteur de pression?quand je desserre un peut le raccord vers l'injecteur il y a une chute de pression et le capteur me donne des valeurs réduite et quand je desserre complétement j'ai 2 bars donc il calcul correctement;
29/07/2016, 10h52 | #5 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Clear airbag vw amarok | Auto16 | Airbag | 1 | 01/05/2016 17h32 |
wv amarok 2h | jardini | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 15/11/2015 17h41 |
vw amarok | andrew | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 12/08/2015 21h43 |
Probleme demarrage sur amarok 2010 tdi | sawadogo2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 14/07/2015 13h52 |
climatronic AMAROK | youcef_trik | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 17/08/2012 01h23 |
