03/01/2018, 13h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 115 |
pas de probleme d immo c est sur mais pas de voyant injection c'est ca mon soucis donc si je trouve prk bas je pense que ca demarrera du coup crdt
Pas de Thank's plus d aides |
03/01/2018, 14h05 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu parles avoir changer arbre a cames
voir synchro distri , c'est pignon sur pignon sur R5 !!!!!!!!!!! ---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h04 ---------- le voyant s'allume avec test / instrument ???? |
03/01/2018, 14h08 | #18 |
je suis pas retourner dessus mais wow me donne pas aces a ce test c est bien dommage
je vais laisser tomber , probleme synchro je pense pas car aucun defaut de synchro apres plusieur essais de demarrage et puis la mauvaise synchro n enleve pas le voyant injection dans tous les cas
03/01/2018, 14h46 | #19 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut et meilleurs vœux pour 2018 c'est quoi ce touareg ? essence diesel code moteur ?
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | seadoo831 (03/01/2018) |
03/01/2018, 14h59 | #20 |
Pouvoir de réputation: 97 |
R5 jphp...
03/01/2018, 15h02 | #21 |
salut jphp c'est un R5 donc diesel mais j ai pas le code moteur en tete desoler
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | jphp (03/01/2018) |
03/01/2018, 15h05 | #22 |
touareg R5 ?? je vois pas ! j'ai 7l, 7l6, 7p
le code moteur ou l'immat en MP sltp merci |
03/01/2018, 15h07 | #23 |
modele 7L c est un 2.5 l
et pas al voiture sous les yeux donc pas la plaque non plus je vais laisser tomber le mec va se demerder ca va etre rapide l histoire crdt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | prinzo57 (03/01/2018) |
03/01/2018, 18h49 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | seadoo831 (03/01/2018) |
03/01/2018, 19h12 | #25 |
Question bêtes mais si le relais 109 déconne comme sur beaucoup d audi seat etcc je sais que ça empêche de démarrer mais est ce que cela peu couper le voyant injection du compteur du coup puisqu'a ce que j ai lu c'est lui qui alimente le boirtier crdt
03/01/2018, 19h43 | #26 | |
une panne qui arrive aprés une opération mecanique !! c souvent cà @ Dernière modification par jphp ; 03/01/2018 à 19h45. |
03/01/2018, 19h50 | #27 |
bizarre je connais bien le mec et il me l aurais dit ca lui ai deja arriver et il a reconnu un cours jus donc a 90% non
par contre relais 109 peux couper le voyant injection jphp ? ou alors peu etre fusible je regarderais une derniere fois apres son soucis apres remontage il avais plus de batterie donc clef coincer dans neiman donc batterie neuve et depuis rien a faire crdt et beaucoup de touareg en panne apres panne de batterie j ai regarder sur d autre forum et sur google crdt
04/01/2018, 18h05 | #28 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
je n'ai pas tous lu mais il ne faut pas déclarer le remplacement de la batterie la dessus ? |
21/01/2018, 13h00 | #29 |
Salut tout le monde
Déjà rencontrer ce problème sur le même type de véhicule, contrôlez la pompe tandem sur la culasse ...... pour ma part j'ai du la remplacer. bon courage !! |
21/01/2018, 17h28 | #30 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut !
Sur ce type moteur j'ai déjà eu le capteur aac, le plus facile d'accès en plus sur R5 LOL. Il est au cul de Ala culasse sous la baie barre prise. Pas de défaut qui remonte, pas de démarrage. J'ai aussi eu un gar après intervention dessus, il avais inversé 2 connecteur près du compresseur de clim. Jetait d'ailleurs étonner que justement 2 prise si près puissent être inversé. Coupure après 1 sec, pas de défaut non plus. De mémoire je crois c'était le capteur température moteur (sous collecteur adm) et je sais plus quel connerie. Les prise était près du filtre à huile/compresseur Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Problème suspension touareg r5 tdi | TAGADA | Tableau de bord en général | 7 | 12/11/2016 21h14 |
probleme touareg 3.2 V6 | xav2a | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 15/03/2016 16h35 |
problème touareg 2004 | jardini | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 07/11/2015 21h02 |
Probleme touareg v6 tdi | WIKOU38 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 30/09/2015 12h06 |
probleme fap touareg | baste59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 24/10/2011 20h14 |
