Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
30/11/2015, 13h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Clio 3
J ai un airbag clignote sur ma clio 3 2011 Df 262 |
30/11/2015, 13h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut, airbag ou abs?
30/11/2015, 13h56 | #3 |
Aibag l ami |
30/11/2015, 13h59 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
je pense également que ce probleme est un probleme abs et non pas air bag de plus le voyant airbag ne clignote pas c uniquement la clé et elle est du soit au voyant abs soit à la direction mais rien à voir vu tes defaults
30/11/2015, 14h00 | #5 |
dans ce cas explique le contexte accident tu à reparer le boitier donne nous plus dinfo
30/11/2015, 15h32 | #6 |
Voila la novelle scanner
Capter angle changer |
30/11/2015, 16h20 | #7 |
alors c ton air bag volant qui a un probleme sinon c le commodo
30/11/2015, 16h21 | #8 |
tu regarde les connection a ton airbag si elle sont bonne c plus le commodo pour cela si tu a le regulateur regarde si il fonctionne
30/11/2015, 17h07 | #9 |
Pouvoir de réputation: 13 |
c le commodo qui est hors service
30/11/2015, 19h06 | #10 |
Comodo????
J ai deja changer le contacteur tournant |
30/11/2015, 19h09 | #11 |
s'éteint puis se rallume
30/11/2015, 19h30 | #12 |
Salut, regarde dans la configuration airbag, activé ou desactivé
30/11/2015, 20h34 | #13 |
ton commodo est hs surr a 1000 pour 100 CELUI QUE TU CHANGER EST MORT OU BIEN IL N'A PAS ETAIT CENTRé
moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 13h03 |
