07/04/2016, 17h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Immo off+vierge edc16c3
Bonsoir à tous j'ai un soucis sur une 307 1l4 hdi edc16c3 de 2004 utilitaire.
Elle est en mode dégradé suite une immo off. " donc je me suis dis problème télècodage INJO. Donc procédure suivante immo off et vierge OK puis telecodage jusque la tout ce passe bien sauf pour le télècodage Injecteur ou seul un numéro et apairé. defaut p0603 apparue. Je l'ai supprimé de la carto. J'ai changé de calculo et sa me le fait pareil. Ma question Serait-il possible d'enlever ce mode dégradé de la carto ? j'ai bien une pédale en mode dégradé, il doit y avoir certainement du couple aussi je suppose. Si un espère passe dans le coin j'aurais besoin de ces lumières. Merci d'avance... SI besoin je posterais le full bdm |
07/04/2016, 17h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
si tu as changé le calculateur et le soucis reste pareil donc pourquoi tu veut d'intervener sur la cartographie d'ecu,tu dois bien préciser le code dèfaut p0603 avec son utilitie
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
07/04/2016, 17h50 | #3 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut, post nous le dump de ton eeprom.
tu as fais ton vierge avec quoi ?? |
07/04/2016, 18h01 | #4 |
edc16c3
Merci pour vos réponses.
Alors le vierge et off ont été fait avec immotool. J'ai changer de calculo pour être certain que ce ne soit pas un problème hardware. |
07/04/2016, 18h04 | #5 |
p0603 : erreur interne calculateur moteur
07/04/2016, 18h15 | #6 |
je pense que c'est ton vierge qui n'est pas bon. c'est classique sur edc16 et du coup tu as ce message d'erreur.
essaies avec celui là et fais un retour s'il te plait. pass dans ta boîte |
07/04/2016, 18h16 | #7 |
tu'as meme code dèfaut p0603 avec deux ecu's,tu peut eclairer nous un peu est ce que tu as injecté même dump de calculateur originale dans l'autre d'occasion,et pourquoi tu asfait un immo off
07/04/2016, 18h19 | #8 |
oui c'est ça comme dit mon ami nowen,le dump est mal modifié
07/04/2016, 18h20 | #9 |
le off a été fait car le bsi avait été remplacer donc quand j'ai récupérer la voiture celui ci ne démarrer pas donc j'ai fait un off.
07/04/2016, 19h29 | #10 |
donc tu as testé le off de nos ami nowen??
Besoin immo vierge ou off EDC16C3 psa | stephmargot | Immobilizer dumps/solutions | 28 | 04/10/2016 22h02 |
Immo vierge edc16c3 dci | gael66250 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/10/2014 20h08 |
immo vierge psa edc16c3 | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 08/06/2013 11h25 |
je cherche IMMO VIERGE EDC16C3 | nabile-airbag | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 01/05/2013 17h25 |
IMMO vierge edc16C3 307 HDI 1.4 | nabile-airbag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/03/2011 18h43 |
