S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
14/02/2016, 22h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Dump vièrge BSI/Berlingo 1.9D 2008
Bonsoir;
Citroen Berlingo 1.9d 2008, qui ne démarre plus, après le diag panne trouvé sur BSI siemens(perte de presque toutes les fonctions) le propriétaire possède le code PIN, j'ai essayé deux BSI HG verginisés avec immo tool1.5 mais quand je lis avec lexia sauf le BSI qui communique ( avec l'ancien BSI tous les ecu se communiquent), et impossible de faire l'apprentissage/télécodage tjrs des bbbbb l'un des mes amis m'a dit que les deux BSI utilisés sont pour 206 sedan, et ils ne fonctionneront jamais, j'ai trouvé à la casse un autre d'une partner, le vendeur m'a promis que c'est à 100% d'une partner. j'aurais besoin de deux choses : 1 comment faire la différence entre un bsi berlingo/partner avec 206/c3. 2 j'ai besoin d'un dump vièrge pour bsi siemens M95160 d'une citroen berlingo 1.9d. merci d'avance.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
14/02/2016, 22h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Remplace ton eprom et pour le dumps fait des ffffffff partout
16/02/2016, 21h59 | #3 |
Bonsoir;
problème résolu, le dernier bsi récupéré à la casse avec le même dump vièrge d'Immo tool1.5 et le code de télécodage pour lexia et le véhicule démarre. merci diagsystem25, problème résolu.
16/02/2016, 22h33 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut!
Tu pourrais mettre les référence des bsi pour savoir qui est compatible avec quoi? Merci ;-) |
03/05/2016, 17h13 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
demande d'aide
je suis a la recherche du dump de l'eeprom 95160 bsi siemens berlingo 2008 avec calculateur lucas suite a une mauvaise manipulation l'eeprom hs si quelqu'un peut m'aider par dump ou pinout ecu lucas dcn2 vin VF3GCWJYB3K168517 |
03/05/2016, 17h32 | #6 |
Pouvoir de réputation: 138 |
slt
l'ecu n'est pas codé avec pin dessus , donc prend un a la casse et demarreb la bete !! |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | safi.mecashop (03/05/2016) |
03/05/2016, 19h47 | #7 |
aide
04/05/2016, 05h15 | #8 |
brobleme resolue merci T-E |
Outils de la discussion | |
EDC16C34 berlingo 2008 | jim x | Tableau de bord en général | 8 | 23/01/2016 17h23 |
DUMP vierge DAE clio3 2008 | justinyours | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/08/2015 00h36 |
Dump Bsi Johnson control vierge C4 2008 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 07/10/2014 19h21 |
Dump vierge 308 HDI 2008 | Master-Dash | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/04/2014 22h02 |
immo vierge bsi berlingo 2008 | hakimalarme | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 10/08/2011 18h03 |
