S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
06/05/2016, 22h58 | #46 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Je vais essayer demain
Merci pour votre aide |
06/05/2016, 23h00 | #47 |
06/05/2016, 23h02 | #48 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Schema avec BOSCH
Ici schema bosch = pompe gasoil
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | djalil (07/05/2016) |
06/05/2016, 23h03 | #49 |
Siemens
ici schema SIEMENS avec pompe main
07/05/2016, 12h40 | #50 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut , je pense que tu te focalise sur un faux probleme !
et evite de débrancher les injecteurs , il existe des bug ds l'interpretation des outils de diagnostic , les condensateurs gere 2 injecteurs ! en mm temps sur l'étage de puissance controle plutot , si elle démarre en cablant ! si faut ton démarreur ou la batterie !? controle la pression ds le rail ? 300 bars pour que le calculateur commence le pilotage des injecteurs ! fait le test éprouvette retours d'injecteurs @++ |
07/05/2016, 19h55 | #51 | |
Outils de la discussion | |
