06/05/2016, 22h43 | #31 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Si immo off dessus peut être le bricoleur avant toi a moi un calculateur avec même broche? Mais different?
06/05/2016, 22h44 | #32 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Quand t'inverse les fiches sa demarre et sa tourne bien ? Tu la essayer sur route ?
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | yoyomartin2003 (06/05/2016) |
06/05/2016, 22h46 | #33 |
Ton code moteur RHX RHT RHY plus informations.
06/05/2016, 22h47 | #34 |
Pouvoir de réputation: 13 |
06/05/2016, 22h47 | #35 |
Pouvoir de réputation: 249 |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | yoyomartin2003 (06/05/2016) |
06/05/2016, 22h48 | #36 |
Si pas bon modèle tu peux changer 10 fois. Code moteur?
06/05/2016, 22h48 | #37 |
06/05/2016, 22h49 | #38 |
Bonne question Jphp c'est pas évident mais on s'accroche.
06/05/2016, 22h50 | #39 |
06/05/2016, 22h52 | #40 |
Ça a l air bon pour l ecu peut être faisceau à été changé?
06/05/2016, 22h53 | #41 |
06/05/2016, 22h54 | #42 |
Il y a une pompe immergé ? relais double ? Contacteur inertie ?
06/05/2016, 22h55 | #43 |
débranche gasoil sortie filtre et un copain au démarreur ?
06/05/2016, 22h56 | #44 |
06/05/2016, 22h56 | #45 |
Les fils sont changés ?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
