17/08/2015, 10h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
modif plateau de mon camion presque finni
bonjour je souhaite vous montée comment j'ai transformer un plateau droit en plateau porte voiture .
la première modif et pas de moi ce sont les gens du voyage qui on fais l'erreur de trop cassé le q , je l'ai acheté avec le q cassé . l'erreur qui ont fait je m'en suis servir pour faire une vraie d'epaneuse mon plateau grâce a la modif le plateau mesure 5m50 de longueur . je poste ce sujet car j'ai pas mal chercher des idée sur le net et j'ai eu du mal a trouver des gens qu'ils avait transformer des plateau et des benne. matériau utilisé ; profilé carré de 40m, épaisseur 4mm pour le poids et u de 5 pour faire l'accroche de mes rampe . pour faire mes rampe j'ai utilise du profilé rectangle 60 40 épaisseur de 3mm mis de champs je vous posterais des foto |
17/08/2015, 18h16 | #2 |
C'est du beau travail. Chapeau !
17/08/2015, 20h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
tu n auras pas trop de porte a faux
un thanks sa peu aider |
17/08/2015, 20h12 | #4 |
Lol non tkt juste 2m70 c'est pas beaucoup lol au moins je pourrait monter des boxer rehauser et autre sans souci.
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Un thanks sinon rien |
17/08/2015, 20h14 | #5 |
Je posterai des foto bientôt mes rampe fini
Et du plateau. Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
17/08/2015, 20h16 | #6 |
tu met du metal deployer en plancher
17/08/2015, 20h18 | #7 |
Non je met du contre plaquer marine sa rouille pas sa se déformé pas sa adhere et sa tien le poid contreplaqué épaisseur 18mm
17/08/2015, 20h19 | #8 |
ok et bien bon courage
17/08/2015, 20h35 | #9 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Je suis un peu d'avis avec thierry pour le porte à faut surtout avec des utilitaires comme les boxers ou autres, le volant de direction devrait se tourner au petit doigt ! Tu devrais regarder la feuille barrée rouge pour voir quel porte à faut tu à droit car en cas d'accident ........ Sinon, c'est du bon travail, belles coupes des angles. Bon courage pour la finition |
17/08/2015, 22h07 | #10 |
De toute façon je suis pas du tout d'origine alors j'espère j'aurais pas de souci mon camion c'est b70 avec un swap moteur boite ponte d'un b110 de1994 à partir de la il me rembourser on pas . je c'est que le porte à faux et hors limite normalement 1.80
17/08/2015, 22h11 | #11 |
Ok, pas de soucis
Bonne continuation et à bientôt pour les photos une fois fini. |
28/08/2015, 23h09 | #12 |
Voila mon camion finit ou presque car d'autre modif vont arriver.
Comme le montage de suspension pneumatique, au moins charger je pourrais porter 1t7 sans que les lame paresse tasser car elle ferons déco. Apres rallongement du plateau sur l'avant pour combler le vide et pour une meilleure répartition du poids . Pour finir une peinture avec deux feux de travaille brancher sur la marche arrière avec un inter pour ne pas éblouir le monde lol |
28/08/2015, 23h38 | #13 |
Beau travail, pourquoi as tu branché les feux de travail sur la marche AR, tu vas cramé ton contacteur de bdv à moins que tu n'es mis un relais ! Je suppose que c'est pour ne pas les oublier en roulant. Et pour les rampes, de la simple tôle lisse, j'ai peur que ça glisse par temps de pluie! C'est juste mon avis et un retour d'expérience..... Bonne route à toi et merci pour le partage. |
28/08/2015, 23h44 | #14 |
non je veut les brancher sur la marche arrière pour pas les oublier avec un relais .
et mais rampe c'est pas de la tôle c'est du contreplaqué extérieur 18mm que j'ai mis dessus . j'ai déjà monté une voiture dessus et j'ai accroché un peu mon pare choc arrière sur un dos d’Ânes un peu trop haut pour mon porte a faux, car les lame sont fatigué alors cette je commande des suspension pneumatique a elle seule elle supporteront 2.2 avec un kit valve mano et le compresseur je l’achèterais a pars. |
28/08/2015, 23h47 | #15 |
Ok, tu peux aussi doubler la dernière lame de ressort si tes brides sont assez longues, ça te coutterait moi cher.
Interface Original egale ou presque a l'AVDI | adrar | Autres | 15 | 14/11/2014 04h56 |
connection impossible ou presque e60 et x3 | machin76 | BMW | 1 | 23/08/2014 04h26 |
(calc autoradio)La Total presque | TOSHIBARACHID | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 31/05/2013 22h13 |
Camion magpro2 | l'anglemort | Flasheur de calculateur | 0 | 26/01/2013 17h14 |
