17/06/2023, 19h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Problème RV 8O6/Evasi0n
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec un Evasi0n, le régul de vitesse ne fonctionne pas. C'est un année 2000 avec moteur 2l HDi 11O (RHZ). Il y'a un interrupteur coté gauche en bas du tableau de bord mais il ne réponds pas (la petite ampoule ne s'allume pas). Pas de défaut sur le calculo moteur (EDC15C2). Aucune remontée de problème d'un connecteur de frein ou d'embrayage. Il ya un Relais (6555.88) de 25A mais impossible de trouver ou il se situe.. Quelqu'un saurait ou se trouve ce fameux relais svp ? Merci d'avance |
30/06/2023, 08h08 | #2 |
Petit retour malgré tout.. Après changement de l’interrupteur (très difficile à trouver), le RV refonctionne à nouveau.
The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post: | adiago (30/06/2023) |
26/07/2023, 08h56 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
je viens de voir ton post. J'ai un soucis similaire sur mon évasion. Je roule tout le temps avec le régulateur (bouton enclenché) mais il semblerait qu'il soit fragile car je dois mettre un jeton de caddie pour le bloquer et l'enclencher. Contant que tu es trouvé rapidement le problème. |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
