Vieux 08/05/2018, 13h47   #1
johbar13
Avatar de johbar13
johbar13 is on a distinguished road
Par défaut problème connection megane2
Salut à tous,
Voila le problème, ce matin j'ai connecté ma sonde canclip sur une Mégane 2 de 2005, au lancement de clip v176 j'ai eu une fenêtre qui parlait de mise a jour firmware puis échec de la mise a jour, pas moyen de pouvoir lancer le diagnostique sur ce véhicule.
J'ai alors essayé sur une clio2 et la tout a fonctionné correctement, mais avec cette Mégane pas moyen de faire quoi que ce soit du coup je n'ai pas put faire l'adaptation de la nouvelle carte de démarrage sur le véhicule.
J'ai renommer les fichiers appliiso et applican en .bak du coup la demande mise a jour du firmware n'a plus lieux mais pas moyen de communiquer avec cette satané Mégane.
Pourquoi sur la clio cela marche t il et pas sur la Mégane.
John
johbar13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2018, 06h30   #2
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
Réveil ton uch avec les warning et les veilleuses
Bon courage
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2018, 20h07   #3
johbar13
Avatar de johbar13
Envoyé par betemp Voir le message
Bon courage
J'ai réussi a mettre le contact avec la vieille carte du coup l'uch devait etre active , mais je ne suis toujours pas arrivé a établir la connexion c'est le suel véhicule avec lequel je n'arrive pas a communiquer je vais demander le clip a un ami pour essayer.
Merci pour ta réponse je vous dirais ce qu'il en ai dés que j'aurais fais le test.
John
Vieux 22/05/2018, 20h25   #4
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
essayer avec la voiture moteur tournant si elle démarre. ou tu met le contacte avec appui prolonger su bouton start seulement .
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2018, 20h47   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 62
Salut johbar13,
sur clio 2 c'est du bornéo 1
la megane 2 c'est bornéo 2
la sonde can possède deux cartes (pcb) une pour bornéo 1 et l'autre pour bornéo 2 et 3.
je pense que ta sonde doit être HS suite au flash de la mise à jour, les sondes chinoises n'aiment pas trop se faire flasher.
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
benhedi70 (22/05/2018), dounga (23/05/2018), zenata (22/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 11h52   #6
Larson92
Avatar de Larson92
Met la carte, appuie sur l’accélérateur et appui sur le bouton start pendant 10 sec
Tu devrais pouvoir acceder aux calculateurs
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
connection uch megane2 mask 4L91N S-keys programmation & synchronisation de clé 6 14/08/2018 16h04
problème abs megane2 stephane ABS, ESP, DSC 3 29/07/2015 15h17
probleme connection bt autocom p1katchu Probleme des membres 0 31/10/2014 08h29
probleme connection secret Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 12/05/2014 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
