S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
18/06/2018, 20h11 | #2086 |
Pouvoir de réputation: 13 |
tu peux le remettre vierge si tu veux, donc apres tu peux lui faire les apprantissages donc tu as besoin Pat |
The Following 5 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: | BILAUTO (19/06/2018), gabigafu (19/06/2018), ggvaniou (19/06/2018), Scanworld2020 (20/06/2018), taxi5114 (23/06/2018) |
18/06/2018, 20h54 | #2087 |
Pour Le vierge je confirme ça marche j'ai déja testé , mais est ce que c'est possible de faire l’apprentissage de l'uch après ou ta juste pour l'apprentissage des cartes , je parle bien des version avec UCH sécurisée +2010
The Following User Says Thank You to depress For This Useful Post: | BILAUTO (19/06/2018) |
19/06/2018, 04h42 | #2088 |
Pouvoir de réputation: 42 |
oui, tu le peux, il faut introduire le code pin
Dernière modification par gabigafu ; 19/06/2018 à 04h56. |
The Following 10 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | BILAUTO (19/06/2018), electronico (19/06/2018), ggvaniou (19/06/2018), kilm (19/06/2018), komorovskij (19/06/2018), kosmyn (19/06/2018), roilion007 (19/06/2018), Scanworld2020 (20/06/2018), stephane (19/06/2018), youcef_trik (19/06/2018) |
19/06/2018, 08h27 | #2089 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour Gabi,
A partir du moment où on peut faire apprentissage sécurisé des cartes on peut aussi faire apprentissage sécurisé de l'UCH ? C'est bien ça ? Autrement dit avec la dernière version on peut faire apprentissage sécurisé des UCH : Mégane 3, Scenic 3, Fluence et Laguna 3 ? Pour l'apprentissage sécurisé des UCH on passe par Keys avec PIN et ISK comme avec les UCH non sécurisés ? Merci |
The Following 6 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | BILAUTO (19/06/2018), ggvaniou (23/06/2018), jah83 (19/06/2018), pouettedu76 (19/06/2018), profrenault (19/06/2018), Scanworld2020 (20/06/2018) |
19/06/2018, 10h13 | #2090 | |
Pouvoir de réputation: 27 |
sans réponse donc je comprend que c'est non ! merci
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
19/06/2018, 10h17 | #2091 | |
The Following 6 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | BILAUTO (19/06/2018), ggvaniou (23/06/2018), kilm (19/06/2018), Scanworld2020 (20/06/2018), seadoo831 (19/06/2018), youcef_trik (19/06/2018) |
19/06/2018, 11h10 | #2092 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut gaby
On peux extrait le code pin sur ces genre de vehicules avec renolik?
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | BILAUTO (19/06/2018) |
19/06/2018, 11h13 | #2093 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations
Oui tu vas dans key tu choisie ton uch et tu clique sur PIN Oups j oubliait clique sur connect et après pin Dernière modification par stephane ; 19/06/2018 à 12h41. |
The Following 10 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (19/06/2018), gabigafu (19/06/2018), ishams2002 (19/06/2018), kilm (19/06/2018), klif26 (19/06/2018), kosmyn (22/06/2018), Pelican (22/06/2018), Scanworld2020 (20/06/2018), seadoo831 (19/06/2018), youcef_trik (19/06/2018) |
19/06/2018, 15h49 | #2094 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour à tous, airbag duster phase 2 ok.
J ai utilisé la maj 1.65 Bonne journée |
The Following 9 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post: | BILAUTO (19/06/2018), gabigafu (19/06/2018), jah83 (19/06/2018), kosmyn (19/06/2018), pouettedu76 (19/06/2018), Scanworld2020 (20/06/2018), seadoo831 (19/06/2018), selouan (20/06/2018), stephane (19/06/2018) |
19/06/2018, 18h15 | #2095 |
Salutations
Mise a jour 165 Clone uch trafic 2 ok Clone uch vivaro ok Vierge dae Mégane 3 ok Airbag clio4 phase 2 ok Airbag Mégane 4 ok Apprentissage carte Mégane 3 2013 ok |
The Following 27 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | Auto-Diag (19/06/2018), barho67 (30/09/2018), BILAUTO (19/06/2018), ebt255 (19/06/2018), fruky (20/06/2018), gabigafu (19/06/2018), ggvaniou (20/06/2018), ishams2002 (19/06/2018), jah83 (19/06/2018), kilm (19/06/2018), kosmyn (19/06/2018), martinracing (19/06/2018), multi290 (23/06/2018), nastradini (19/06/2018), Nextrick (19/06/2018), oran13 (19/06/2018), Pelican (28/07/2018), pouettedu76 (19/06/2018), prinzo57 (19/06/2018), Scanworld2020 (20/06/2018), seadoo831 (19/06/2018), selouan (20/06/2018), taxi5114 (21/06/2018), Tidus97 (19/06/2018), Topal (19/06/2018), vortex (19/06/2018), youcef_trik (19/06/2018) |
19/06/2018, 20h34 | #2096 |
Pouvoir de réputation: 56 |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | pouettedu76 (19/06/2018) |
22/06/2018, 12h21 | #2097 |
Pouvoir de réputation: 26 |
bonjour.
je serai éventuellement intéressé. si juste avec renolink on peut apprendre les cartes de megane 3 2014.(ma voiture) mais aussi pour virginisation de calculateur. merci de me communiquer le tarif en mp! |
22/06/2018, 12h49 | #2098 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pour le tarif c'est à toi de faire la démarche en MP auprès de Gaby.
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
23/06/2018, 03h04 | #2099 |
salutation toujours version 165
carte megane 2(double) ok airbag clio3 en passant part Laguna ok perte total des carte senic 2 re codage de 2 carte vierges ok apprentissage carte clio4 ok......................non je déconne.... ;0) Dernière modification par stephane ; 23/06/2018 à 03h08. |
The Following 16 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | barho67 (30/09/2018), belle-palestine (23/06/2018), BILAUTO (23/06/2018), gabigafu (23/06/2018), ggvaniou (23/06/2018), ishams2002 (23/06/2018), kilm (23/06/2018), oran13 (23/06/2018), Pelican (23/06/2018), pouettedu76 (23/06/2018), prinzo57 (26/06/2018), ptidave001 (26/06/2018), redpoker (23/06/2018), ricards99 (23/06/2018), seadoo831 (23/06/2018), youcef_trik (23/06/2018) |
23/06/2018, 12h20 | #2100 |
Bonjour Gabi,
Comme tu as résolu apprentissage sécurisé clefs/UCH pour Megane 3, Scenic 3, etc. Est ce que ça veut dire qu'on peut faire aussi apprentissage sécurisé du verrou de colonne ? Merci |
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | ggvaniou (26/06/2018), pouettedu76 (23/06/2018) |
Outils de la discussion | |
Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 16h04 |
classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Programmeur de clé | 5 | 04/02/2013 12h50 |
