Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
27/02/2018, 10h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 29 |
probleme d activation code poste renault
bonjour j ai un poste radio dacia 2015 j ai note le code security K290 donc le code est 5544 quand je fais l activation du code il me donne le message wait un certain temps est apres il se met a 0000 y a t il une procedure pour resoudre ce probleme et merci
l union fait la force |
27/02/2018, 10h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut. Normalement le code a été changé s'il accepte pas le code maître. A tu essayé 0000?
Si ça passe pas tu dois extraire l'eeprom et lire le nouveau code à l'ancienne. Bonne chance |
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (27/02/2018) |
27/02/2018, 13h25 | #3 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Slt sinon prend un dump avec code et flash le ou problème de l'autoradio
Envoyé de mon CINK KING en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | alinjadii (27/02/2018), electro_bordeaux1 (27/02/2018) |
27/02/2018, 15h41 | #4 |
merci beaucoup les membres pour vos reponse voila j ai fais une lecture d eprom 24C64 qui peut m extraire le code depuis le dump
27/02/2018, 17h19 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 23 |
read eprom withe 24c256 not 24c64 ---------- Post added at 06:19 PM ---------- Previous post was at 06:12 PM ---------- try code 1532 |
The Following 2 Users Say Thank You to nigrou For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (27/02/2018), zenata (27/02/2018) |
27/02/2018, 18h59 | #6 |
merci nigrou pour ta reponse voici une lecture avec 24C256
27/02/2018, 19h04 | #7 |
The Following 4 Users Say Thank You to nigrou For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (27/02/2018), Goncalves jano (27/02/2018), vortex (27/02/2018), zenata (27/02/2018) |
27/02/2018, 19h24 | #8 |
merci nigrou ton code est ok
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | nigrou (27/02/2018) |
code poste cd renault | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 03/08/2016 16h30 |
Code poste renault | jean69 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 25/07/2016 12h33 |
code poste renault svp | vincent | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 12/01/2012 13h46 |
code poste renault svp | vincent | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 19/12/2011 10h58 |
Svp code poste Renault | Auto-Diag | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 02/09/2009 15h52 |
