28/07/2016, 18h41 | #16 |
Pouvoir de réputation: 249 |
de ttes facons ce serait ds le diag
peut-etre la MAJ du calculateur !? si il y as une note de service !? mais ce ne pourra ce faire qu'en concession connecté au serveur PSA @++ |
28/07/2016, 18h44 | #17 |
Pouvoir de réputation: 12 |
D'accord car on vois un peu de feraille qui ressort à l'endroit où y a un petit coup.
28/07/2016, 18h45 | #18 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Pas bon
Il fau remplacer la cible
pas de thanks pas d'aide !! |
28/07/2016, 18h46 | #19 |
Ok merci je vais en commander une sur service box il l'ont pas en stock lol. Je vais remonter pour l'instant et repasser le diagbox.
28/07/2016, 18h53 | #20 |
28/07/2016, 18h56 | #21 |
Aie je viens de voir il y a une note technique. La cible n'est plus la même. Faut changer poulie de vilebrequin et la cible.
28/07/2016, 19h03 | #22 | |
la cible sur ton 2.0 l est normalement indépendante du pignon elle n'est pas sertie dessus ??? |
28/07/2016, 19h06 | #23 |
Jphp a réson pour la modif C pour les 1.6 hdi
28/07/2016, 19h50 | #24 |
Sur service box ma cible ne se fait plus. Elle est remplacé par une plus fine. Modifié qui existe depuis 2007 apparemment d'après service box.
Pour ce qui est de l'ECU: Réf PSA: 9655041480 Réf complètement aire: 9655041480 Référence logiciel: 9656171180 Édition du logiciel: 05 00 Indice de messagerie : B Si tu peux regarder si ma version est bonne sa serais sympas. Merci d'avance |
28/07/2016, 19h51 | #25 | |
Dans l'état où elle se trouve !
28/07/2016, 19h53 | #26 | |
Ok demain matin je te dis ça
28/07/2016, 20h12 | #27 |
Ok merci c'est sympas, je viens d'aller faire un essai avec c'est bien entre 1500 et 2000.
28/07/2016, 20h16 | #28 |
Pour moi la cible n'est vraiment pas bonne pour JpHp C bon
La note psa donne entre 1200 / 1500
28/07/2016, 20h37 | #29 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut!
Je suis le poste depuis le debut et je voulai te faire par de mon experience sur le meme vehicule, J ai deja eu les meme symptômes sur 2 407 2l hdi 136cv et c etait due au fap qui regénérait tout le temps et apres avoir effectué un defap plus d accou. Je dit pas que c est ca sur ta voiture mais juste pour vous faire par de mon experience sur véhicule identique. |
28/07/2016, 21h22 | #30 | |
Salut merci de ta réponse. Effectivement j'ai eu ce soucis, j'ai remplacé le capteur de pression différentielle de fap et maintenant il régénère normalement |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
scenic2 2004 1.9 dci moteur fait des accoups | KKHALIL | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 20/09/2015 21h24 |
Accoups moteur froid golf 5 | adelfloyd | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 20/07/2015 04h31 |
Accoups 308 HDI 1.6L 90 cv | angeflasheur | Peugeot, Citroën | 7 | 02/04/2015 19h19 |
accoups turbo Smart brabus 75cv | autodiag25 | Mécanique générale | 0 | 21/11/2013 18h28 |
sprinter312D des accoups | digicar | Mécanique générale | 7 | 17/11/2009 11h56 |
