10/05/2018, 12h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
e82 123D : Airbag,klaxon,DSC HS
J'ai changé mon commodo pour avoir le régulateur de vitesse. Depuis, j'ai le klaxon HS et le voyant airbag allumé sans parler du voyant DSC etc. au tableau de bord. Je me suis dis que ce nouveau commodo était HS alors je l'ai à nouveau changé mais toujours pareil. Quelqu'un a une idée ? |
10/05/2018, 17h17 | #2 |
Ton problème semble venir du connecteur sous le volant ou la nappe à l'intérieur du volant qui relie l'airbag et le klaxon |
The Following User Says Thank You to nichan For This Useful Post: | Bomowo (10/05/2018) |
10/05/2018, 20h03 | #3 |
Pas bête l'histoire du faisceau à l’intérieur du volant,
Je vais le changer ce soir. |
10/05/2018, 20h15 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
lorsque tu démontes le volant + airbag tu dois scotcher la roue plastique qui contient la mappe sinon elle tourne et lorsque tu la remonte si elle a fait un tour , lorsque tu tournes le volant tu l'arraches , tu la détériore , c'est fragile et pas donné (prix) la mappe est conçu pour faire un certain nombre de tour sur la droite et sur la gauche j'espère mettre fais compris !!!!!!!! |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Bomowo (10/05/2018) |
10/05/2018, 22h21 | #5 |
J'ai changé le faisceau du volant et c'est toujours pareil.
@zenata : oui j'ai compris le système c'est le même problème sur toutes les marques mais j'ai bien fait attention à démonter avec roues droite sans le bouger. Pour moi il reste la piste des deux fiches qui vont sur le commodo et qui vient du faisceau de la colonne de direction. |
11/05/2018, 04h56 | #6 |
Pouvoir de réputation: 237 |
T es sur qu il n y a pas de codage du nouveau à faire ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Bomowo (11/05/2018) |
11/05/2018, 07h41 | #7 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Ton capteur angle de direction n est pas codé voila ton souci code le avec ista et sa iras beaucoup mieu
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | Bomowo (11/05/2018) |
11/05/2018, 10h01 | #8 |
J'ai pas ISTA j'ai jamais voulu investir mais bon la je pense que je vais franchir le pas,
Ça servira toujours. Avec ISTA on peut coder une clé sans TAGPRO (AVDI) ? |
11/05/2018, 10h12 | #9 |
e82 123D : Apprentissage clés | Bomowo | BMW | 2 | 29/04/2018 17h07 |
BMW e82 123D : Culbuteur cassé | Bomowo | Mécanique générale | 13 | 02/01/2018 17h49 |
123d e82 defaut 3f25 | digimotion | BMW | 9 | 29/07/2017 21h26 |
Bmw 123d ecu bosch edc17 dde | CHATONDU38 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 04/11/2015 13h47 |
Problème reprogrammation bmw 123d | ecuparts | Chiptuning | 12 | 23/02/2015 13h01 |
