Vieux 20/11/2018, 17h22   #16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Voici le dump realiser avec FGtech par OBD en fin de compte.
J'ai rien pour faire l'EGR-off.
La taille de 128Ko est ce normal ?
Type de fichier : rar flash 2.rar (20,1 Ko, 39 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
EDC15 (02/11/2020)
Vieux 20/11/2018, 17h32   #17
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Malheureusement ces calculateurs sont compliqué à ouvrir la plupart du temps les gens font une découpe pour accéder au boot mais je sais pas si tu as vu les pinouts que je t'ai posté en dernier sont bien les bonnes pour Fgtech.
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Zak78 (03/01/2019), zingilingiling (20/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 17h53   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
Salut, voila egr off
Type de fichier : rar flash 2 EGR OFF.rar (18,8 Ko, 41 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
EDC15 (02/11/2020), jean-marc 10 (28/11/2021), scomarit.2015 (28/11/2021), zingilingiling (20/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 18h04   #19
zingilingiling
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci, je teste ca et je fais un retour.
Faut-il telecoder les injecteurs a nouveau?
bkprog13 (20/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 18h08   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
Normalement non pour les injo ça passe mais fait bien la lecture injecteur au galletto au cas ou ta le fichier sauvegarder pas de soucis
Vieux 20/11/2018, 20h45   #21
zingilingiling
Merci encore @bkprog pour ton aide.
ton fichier est OK.
Par conre rien a voir à la vanne EGR j'ai un defaut :
DF025 liaison dignostic boitier de préchauffage
peut etre boitier de prechauffage?
Vieux 20/11/2018, 21h59   #22
bkprog13
Avatar de bkprog13
non plutot bougie je pense mais sa ne doit pas allumer de voyant
zingilingiling (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 03h40   #23
zingilingiling
J'ai le voyant en forme de clé qui est allumé,c'e sûrement le voyant pour l'entretien, à faire .
Pour le supprimer , il faut bien appuyer sur les 2 boutons du comodo droit pendant plusieurs second ?
Dernière modification par zingilingiling ; 21/11/2018 à 03h49.
bkprog13 (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 05h18   #24
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui une fois sur le message revision tu reste appuyé, par contre si ta le message injection à contrôler qui reste avec la clé sans voyant moteur c’est les bougies j’ai déjà eu le cas
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Mohamedali27 (21/11/2018), zingilingiling (21/11/2018)
Vieux 28/11/2021, 16h16   #25
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par scomarit.2015 Voir le message
Hello friends: Please help !
EGR-OFF Delphi DCM 1.2 DACIA LOGAN 2011 1.5DCIPièce jointe 92005
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk
il manque pas d'air quand même
Vieux 28/11/2021, 16h47   #26
uncleseb
Avatar de uncleseb
ah google traduction...les expressions il a du mal quelquefois
chaoui05 (28/11/2021)
clé de modus darty programmation & synchronisation de clé 17 28/01/2018 18h40
dae modus nimbus Immobilizer dumps/solutions 4 05/09/2015 18h08
dae modus gg64 Réparation & Programmation des calculateurs 4 26/03/2015 13h40
Dae modus REDZONE31 Réparation & Programmation des calculateurs 7 08/03/2015 07h53
rta modus ? chatgris08 schémas de câblage, documentation 4 26/05/2014 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
