Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 29/05/2016, 21h55   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut MB STAR 07 2014 C3 probleme
Bonsoir a tous
Mon das a bien fonctionné et puis un jour :
a priori le mux tient absolument a se connecter wifi ou Bluetooth
Pourquoi ?
Carte PCMIA rs232 configurée com1
ET puis il a marché je comprends pas ce que j'ai pu faire vu qu'il ne s'est pas auto configuré
Je sais le soucis est entre le fauteuil et le clavier CAD Moi :)
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 11h14   #2
herve06300
un petit up
personne n'a d'idées ?
Vieux 15/06/2016, 07h39   #3
NewSmart
Avatar de NewSmart
Pouvoir de réputation: 8
NewSmart will become famous soon enough
À tu mis la vitesse du port sur 9600bit ??
En bas de l'écran le Connect semble être pour le c4
NewSmart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2016, 09h49   #4
herve06300
merci de ta réponse
oui j'ai bien configuré le port
le pire c'est qu'il a marché pendant plusieurs mois et d'un coup ...
ou on configure le c3 ?
Vieux 18/06/2016, 22h48   #5
NewSmart
Avatar de NewSmart
C'est tout de même Bigard que le SD Connect affiche l'icône du c4 au lieu du c3 !!
Vieux 19/06/2016, 06h28   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Bonjour escuser moi juste pour avoir un petit renseignement c'est quoi la différence ave MB Star C3 et C4 ? Juste la wifi ou le C4 et de meilleurs qualiter et fait plus de véhicules récent ? Merci et bonne matinée a tous cordialement
Vieux 31/08/2016, 07h19   #7
fedge
Avatar de fedge
Salut.
L interface c3 est plus ancienne et fonctionne sur un port série alors que la c4 fonctionne en usb.
Il me semble qu' a partir d' une certaine version (2014 ??) on ne peut plus faire fonctionner la c3.
Vieux 23/12/2016, 11h08   #8
NewSmart
Avatar de NewSmart
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
c'est tout a fait sa !!
Herve06300 a tu réussi a résoudre ton problème ?
Vieux 17/07/2017, 18h31   #9
herve06300
bon je viens d'avancer aujourd'hui
le câble rs232/rs485 était HS
il parait que c'est courant : mauvaises soudures :(
j'ai essayé de le refaire mais tout était collé impossible de démonter le connecteur sans le bousiller
donc ali est ton pote : un câble neuf et la j'ai la connexion avec le c3
Vieux 18/07/2017, 08h51   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par NewSmart Voir le message
le C4 fonctionne en reseau LAN par cable eth ou en wifi pas en usb !!!!
---------- Post added at 07h51 ---------- Previous post was at 07h50 ----------
Envoyé par herve06300 Voir le message
en revanche on peut les passer directement en USB
faudrait une interface en rs232 foutue pour faire cobaye !
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 18/07/2017, 11h56   #11
herve06300
mince j'aurais du garder la mienne :( celle qui était hs
Vieux 31/10/2017, 17h12   #12
herve06300
Bon nouveau problème :
je lance vmware puis xentry sur disque dur externe
tout se passe bien et j'ai ceci :
Et la arrêt du pc virtuel et retour au bureau
Ce sur deux pc différents avec deux version différente de vmware player
hier dans la journée cela fonctionnait normalement
anti virus window : RAS
une idée ?
comment faire un codage de calculateur avec super mb star 2014 say882 Mercedes Benz 4 09/12/2014 13h17
probleme star error w140 S300 1997 ayachidiag Mercedes Benz 0 11/11/2014 16h13
Probleme interface mb star diagnosis c3 wassim MBStar, Xentry, DAS 2 24/02/2012 16h19
problème de connection MB star leraj MBStar, Xentry, DAS 0 10/01/2012 14h30
mercedes vito 2000, probleme star error dichar Mercedes Benz 2 28/02/2010 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
