20/11/2018, 17h22 | #16 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Voici le dump realiser avec FGtech par OBD en fin de compte.
J'ai rien pour faire l'EGR-off. La taille de 128Ko est ce normal ? Merci |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | EDC15 (02/11/2020) |
20/11/2018, 17h32 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Malheureusement ces calculateurs sont compliqué à ouvrir la plupart du temps les gens font une découpe pour accéder au boot mais je sais pas si tu as vu les pinouts que je t'ai posté en dernier sont bien les bonnes pour Fgtech.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | Zak78 (03/01/2019), zingilingiling (20/11/2018) |
20/11/2018, 17h53 | #18 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut, voila egr off
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | EDC15 (02/11/2020), jean-marc 10 (28/11/2021), scomarit.2015 (28/11/2021), zingilingiling (20/11/2018) |
20/11/2018, 18h08 | #20 |
Normalement non pour les injo ça passe mais fait bien la lecture injecteur au galletto au cas ou ta le fichier sauvegarder pas de soucis
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zingilingiling (20/11/2018) |
20/11/2018, 20h45 | #21 | |
ton fichier est OK. Par conre rien a voir à la vanne EGR j'ai un defaut : DF025 liaison dignostic boitier de préchauffage peut etre boitier de prechauffage? |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | bkprog13 (20/11/2018) |
20/11/2018, 21h59 | #22 |
non plutot bougie je pense mais sa ne doit pas allumer de voyant
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zingilingiling (21/11/2018) |
21/11/2018, 03h40 | #23 |
J'ai le voyant en forme de clé qui est allumé,c'e sûrement le voyant pour l'entretien, à faire .
Pour le supprimer , il faut bien appuyer sur les 2 boutons du comodo droit pendant plusieurs second ? Dernière modification par zingilingiling ; 21/11/2018 à 03h49. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | bkprog13 (21/11/2018) |
21/11/2018, 05h18 | #24 |
oui une fois sur le message revision tu reste appuyé, par contre si ta le message injection à contrôler qui reste avec la clé sans voyant moteur c’est les bougies j’ai déjà eu le cas
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Mohamedali27 (21/11/2018), zingilingiling (21/11/2018) |
28/11/2021, 16h16 | #25 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
28/11/2021, 16h47 | #26 |
ah google traduction...les expressions il a du mal quelquefois
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | chaoui05 (28/11/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
clé de modus | darty | programmation & synchronisation de clé | 17 | 28/01/2018 18h40 |
dae modus | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 05/09/2015 18h08 |
dae modus | gg64 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 26/03/2015 13h40 |
Dae modus | REDZONE31 | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 08/03/2015 07h53 |
rta modus ? | chatgris08 | schémas de câblage, documentation | 4 | 26/05/2014 14h32 |
