slave
Vieux 21/10/2016, 17h55   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut citroen c5 1.6ehdi
j'ai besoin d'aide Citroën c5 1.6 ehdi alerte au tableau de bord 'défaut moteur faites réparer le véhicule) je fait un diagnostique U2118 Réseau can intersystémes) chez Citroën on dit au client c a cause du fap
je comprend rien c rien a voir avec le fap calculateur sid807evo
au bsi aucun défaut et j'ai fait la réinitialisation
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 18h06   #2
hamada
Avatar de hamada
Wassim comment va? Le véhicule démarre ? Est il en mode dégradé ?
Vieux 21/10/2016, 18h30   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 31
U2118 :Anomalie réception mot d'état réveil partiel calculateur n°18 BSI
Invalidité de la demande de réveil principal. (Pb de communication avec le BSI)
Vieux 21/10/2016, 19h49   #4
wassim
Avatar de wassim
La voiture demarre normalle et aucun probleme
Vieux 21/10/2016, 19h50   #5
wassim
Avatar de wassim
0 default au bsi
Vieux 21/10/2016, 20h14   #6
Pouvoir de réputation: 249
salut, déjà vu, bug !!
tu coupe le contact tu attends 5 mn , tu remet 30 s
et tu démarre ,
@ bon weekend
Vieux 21/10/2016, 20h24   #7
wassim
Avatar de wassim
J'ai deja essayer la reintialisation du bsi
Vieux 21/10/2016, 20h26   #8
Envoyé par wassim Voir le message
la voiture marche bien !, roule ca va partir tous seul
Vieux 21/10/2016, 20h39   #9
wassim
Avatar de wassim
Oui mais sa fait plus que 500km ce defaut et chez citroen on dit que le probleme viens de fap mai moi a mon avis rien avoir puisque aucun defut concernant le fap
il y a que ce defaut repeter 9 fois
Vieux 21/10/2016, 20h45   #10
post le diag complet de ts les systèmes,
une bougie grillée et tu as ce def ! post le diag du moteur pris moteur en marche quand le def s'affiche ,
Vieux 21/10/2016, 20h49   #11
wassim
Avatar de wassim
Pour les autre systeme pas de defaut
Que sur le moteur
Vieux 21/10/2016, 20h51   #12
wassim
Avatar de wassim
Voici la photo
Type de fichier : jpg 20161021_174247.jpg (91,4 Ko, 21 affichages)
Vieux 21/10/2016, 21h09   #13
Nico 76
Avatar de Nico 76
Nico 76 is an unknown quantity at this point
Normalement avec le diag tu peu voir le niveau de saturation tu fap
Nico 76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 21h14   #14
tu as un probleme de cablage sur le reseau can entre le bsi et le calculateur moteur
il faut controler les fil
Vieux 21/10/2016, 22h16   #15
wassim
Avatar de wassim
J'ai ce defaut aussi dans dsg
Type de fichier : jpg 20161021_220909.jpg (75,1 Ko, 18 affichages)
RT6 citroen C5 kdo75 Autoradio et Navigateur GPS 3 23/04/2016 22h31
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok lassad Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2016 14h18
FAP off Citroën C4 1,6L HDI matt1781 Chiptuning 13 17/06/2013 20h58
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 16h48
citroen c5 charifcharif Peugeot, Citroën 10 11/11/2012 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
