Vieux 02/10/2018, 09h43   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 23
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Probleme demarrage E46
bonjour les amis
je rencontre un probleme avec un 320d e46 de 2001, impossible a le faire demarrer, la je cale !!!
la pompe a été refaite , l antidemmarage EWS est ok au diag , mais dans les defaut moteur apparait toujours c est defaut quelqu un aurait une idée
Type de fichier : jpg IMG_20181002_102751.jpg (103,2 Ko, 45 affichages)
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2018, 09h46   #2
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 26
Salut si tu as un simple bmw scanner désactive l'option alarme de la voiture pour verifier ce qui se passe. A tu vérifier les fusibles ?
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
kdo75 (02/10/2018)
Vieux 02/10/2018, 09h57   #3
kdo75
Avatar de kdo75
oui j ai verifier les fusibles , j ai inpa et WOW
Vieux 02/10/2018, 10h07   #4
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par kdo75 Voir le message
bonjour les amis
Faut pas chercher loin, y a ecris module DDE, eeprom et configuration.
le calculateur a pris un coup.
maintenant faut trouver pourquoi.
kdo75 (02/10/2018)
Vieux 02/10/2018, 10h11   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
ca ne peut pas etre une synchro ews et ecu
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
E46 (14/10/2018), kdo75 (02/10/2018), revo (02/10/2018)
Vieux 02/10/2018, 10h26   #6
kdo75
Avatar de kdo75
j ai pensé a sa , je lui ai fait un vierge tjrs le meme probleme , je pense toujours a sa ecu foutu , mais etre sure pour pas depenser pour rien
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h25 ----------
je l ai faite avec Inpa la synchro
au diag
antidemmarage 3 OK !
Vieux 02/10/2018, 11h05   #7
aleks
Avatar de aleks
aleks is on a distinguished road
set une pompe vp44 avec module psg5? 320D 136CH? après réparation vous avés roule combien , si elle été réparé avec col bi composant Arctique silver sa dur pas long temps maximum 5000 -10000 km et el tombe en-pan. quelque fois il faut change pas solment transisteur (irlr 2905 ) me condensateur osi et verifie capteur de rotation de pompe
aleks est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aleks For This Useful Post:
kdo75 (02/10/2018)
Vieux 02/10/2018, 11h09   #8
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
+1 je suis assez d'accord
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
kdo75 (02/10/2018)
Vieux 02/10/2018, 11h49   #9
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par aleks Voir le message
reparer mais pas rouler avec
Vieux 02/10/2018, 11h52   #10
sadna
Avatar de sadna
au diag
un calculateur seul, ca vaut pas grand chose.
c'est toi qui voit.
kdo75 (02/10/2018)
Vieux 02/10/2018, 15h02   #11
kdo75
Avatar de kdo75
merci je vais voir
Vieux 02/10/2018, 16h12   #12
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
Tu changes le condensateur Tantal (jaune) dans le calculateur de pompe?
Tu pourrais nous dire comment tu test le capteur de rotation, stp?
Merci d'avance ;-)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
kdo75 (03/10/2018)
Vieux 03/10/2018, 06h08   #13
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Hello
pompe refaite c'est a dire simplement le driver ? toute la pompe ?
de mémoire c'est une vp 44 si seul le dirver a été refais regarde les fils des deux électrovannes sur la pompe c'est souvent eux qui font claquer le drivers as tu bien respecter leurs branchement ?
si il sont dénudé généralement de haut en as ils faut les isoler de haut en bas c'est très rare que les électrovanne grille, et il a des chance que le driver ai repris une claque
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
kdo75 (03/10/2018)
Vieux 03/10/2018, 09h04   #14
kdo75
Avatar de kdo75
sa n est pas moi qui l est réparer mon client me dit qu il la faite , je n ai rien fait dessus juste diag et vierge
Je vais faire le point avec lui
merci a vous
Vieux 03/10/2018, 19h34   #15
guigui525
Avatar de guigui525
du coup est-ce que la pompe à bien été recalé?!
probleme demarrage c3 1.4 hdi jaouinje Peugeot, Citroën 13 09/02/2018 17h07
Problème de démarrage A4 b6 2.5 tdi AKE dre28 Mécanique générale 17 09/08/2017 20h32
Problème démarrage A6 Wayne Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23 11/09/2015 20h18
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
