13/02/2017, 21h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
vierge dcm 1.2
bonsoir a tous
pour finir j'aurais besoin d'un fichier vierge d'une ecu dcm1.2 kango 1.5 dci 70 j'ai perdu mon fichier orig de la 95160 merci d'avance
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
14/02/2017, 08h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
bjr
voila pour toi
j ai testé se dump il est bon bon courage
« L'union fait la force » |
The Following 4 Users Say Thank You to prodiag For This Useful Post: | autodiagauto (08/02/2022), Bollide (20/11/2020), pouettedu76 (13/03/2017), zahouani2020 (04/06/2020) |
22/02/2017, 08h12 | #3 |
salut les amis je tourne toujours autour j'ai ecris le dumps ci dessous et pas mal d'autres toujours pas de demarrage et au diag des defauts inconnus et des vin non supportés pour ce vehicule .
j'avoue que je baisse les bras et je me retourne vers vous pour savoir si je peux maitre un emul pour regler ce probleme si oui merci de me conseiller un efficace pour cet ecu
22/02/2017, 12h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut soustourou,
j'ai essayé cette méthode(merci DELL66) il y a quelque temps ça a fonctionné pour moi avec ce dump: tiens moi informé. contact 2 mn,couper contact, faire diag et apprentissage des variantes et codage injecteurs. |
22/02/2017, 14h04 | #5 |
merci mon ami ça n'a pas fonctionné pour moi peut etre a cause de l'année le mien est de mai 2007
22/02/2017, 14h08 | #6 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut, un émulateur can réglera ton problème...
22/02/2017, 14h19 | #7 |
exact mon ami c'est ce que je suis entrain de me dire je recherche un emul efficace
22/02/2017, 15h55 | #8 |
Pouvoir de réputation: 138 |
ça ce code pas tout seul dessus !!!
pas mieux programmer ecu ? vin+pin+outcode clip (avec RPE) =incode |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (13/03/2017) |
22/02/2017, 16h39 | #9 |
merci said mais sinon un emul ne ferait pas l'affaire ?
23/02/2017, 06h52 | #10 |
Pouvoir de réputation: 23 |
bonjour, tu as essayé en mettant des F partout ?
23/02/2017, 09h23 | #11 |
oui j'ai essayé
23/02/2017, 09h26 | #12 |
ce qui est bizarre c'est que j'ai mis l'eprom orig mais pareils pas de démarrage et au diag non compatible avec le vehicule
26/02/2017, 17h19 | #13 |
bonjour a tous voila en continuité de mon probleme de ce kangoo donc voila les news j'ai suivi les conseilles cités plus haut et donc j'ai pris une sonde renault j'avoue que c"est mes debuts avec donc je ne maitrise pas la bete
j'ai fais un diag et voila ce qui remonte
26/02/2017, 17h30 | #14 |
voila la suite des jpeg
a savoir que j'ai swapé l'eprom et le but est d'arriver a la consigne donnée par said plus haut ça ce code pas tout seul dessus !!! pas mieux programmer ecu ? vin+pin+outcode clip (avec RPE) =incode donc je compte sur votre aide le dernier jpeg montre la deconnection repetetive de la sonde est ce que c'est du a la version du soft ou la sonde elle meme? merci d'avance
26/02/2017, 18h25 | #15 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bonsoir l'ami
voila ton vierge deja testé 100 pour 100 sur les logan dci et kango dci megane dci le fichier et auto synchro mettre le contact de fois et démarre il te fo juste d'entré les codes des injecteurs
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide... |
The Following 13 Users Say Thank You to carspeed For This Useful Post: |
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 08h29 |
