Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 20/08/2018, 17h08   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Pouvoir de réputation: 9
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut Voyant Error sur tableau caddy 2K
Est ce que quelqu'un connait la cause de cette message? tout fonctionnement correctement pourtant, et au niveau du diag voici ce que j'ai au niveau de la centrale electronique
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 1K0-937-049-21-B.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 P Mat: 1K0 937 049 P*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H32 0401
Révision: 00H32000 No. de série: 00000001757625
Codage: 00884F0000041000000000000000000000
No. Atelier: WSC 35110 377 08192
VCID: 3C760C6C7F6BA6A696-8068
Sous-système 1 - No. pièce: 2K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW357 012 0402
Codage: 00065493
10 Codes défaut trouvés:
00834 - Signal d´excitation du dégivrage de glace arrière
009 - Rupture/c.c. à la masse
01598 - Tension de la batterie de traction
000 - - - Intermittent
00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
00890 - Touche de dégivrage de glace arrière (E230)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
01800 - Commutateur de phares (E1)
008 - Signal Implausible - Intermittent
01064 - Borne 58d -Atténuation Eclairage intérieur
00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
et au niveau de l'instruments
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 2K0 920 841 C
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
Codage: 0016103
No. Atelier: WSC 35110 377 00191
VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C
1 Code défaut trouvé:
00003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Comment puis-je l'enlever?
Merci d'avance
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2018, 10h41   #2
Speedy47
Avatar de Speedy47
Speedy47 is on a distinguished road
a tu regarder le faisceau électrique de tes calculo ? je peut t 'envoyer le schema si besoin a plouche ;)
UN PETIT POUCE si je t'ai aider ;) Pas de "Thanks" pas d'aide :) !
Speedy47 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Speedy47 For This Useful Post:
Black gees (22/08/2018)
Vieux 22/08/2018, 11h54   #3
Black gees
Je te remercie d'avance pour ça Speedy47
Vieux 22/08/2018, 12h15   #4
Speedy47
Avatar de Speedy47
je t'en prie si j'aide un petit thanks :)
Black gees (25/08/2018)
Vieux 10/09/2018, 06h59   #5
Black gees
T'as eu un peu de temps pour le schéma?
Vieux 10/09/2018, 09h46   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Salut Black gees,
Le message "Error" et le défaut "00003 - Calculateur 014 - Défectueux" indique un dysfonctionnement interne du combiné d'instruments, donc 2 possibilités:
**hard défectueux
**soft défectueux
Pour les autres défauts essaye d'effacer et réinterroger, contrôle les fusibles et relais (grillé, manque, faux contact...);;
Pourquoi tu dis que tout fonctionne, parce que d'après mon expérience le défaut du commutateur E1 (signal non plausible) indique un endommagement de ce dernier!? et par conséquence les feux restent allumés!
Je te recommande de poster le scan complet de tous les calculateurs;
Black gees (12/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 04h12   #7
Black gees
Salut fayssal2017
je mets en fichier joint le résultat du diag complet, quand je dis tout fonctionnent c'est qu'il n'y a rien d'anormal sur le tableau à part ce voyant "error' bien qu'il y a des message d'erreur de calculateur sur le diag
Type de fichier : pdf VCDS Impression Autoscan-WV2ZZZ2KZ5X108398-CADDYFARANY.pdf (17,9 Ko, 7 affichages)
Vieux 14/09/2018, 23h47   #8
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
slt vérifie qu'il y a pas une ampoule du tableau de bord qui s'allume pas car enlever ou autre
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2018, 04h58   #9
Black gees
Un petit retour,
j'ai enlever le compteur, j'ai procédé à l'effacement des defaut, j'ai remis le compteur, j'ai fait un test de chaque elements (compte-tour, jauges, etc) et par miracle le message a disparu, je sais pas si c'est une coincidence ou pas mais en refaissant un nouveau diag l'erreur calculateur defectueux revient toujours dans l'instrument
Vieux 18/09/2018, 21h15   #10
meca
Avatar de meca
regarde aussi les branchements des phares desfois mauvaise fiche ou ampoule ou contact ampoule à vérifier
sinon essaie un autre compteur pour voir si toujours le defaut
Vieux 26/09/2018, 21h54   #11
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
salut ce message arrive lorsque le kilométrage du compteur a été baissé
klif26 (26/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 04h04   #12
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Je confirme le compteur à été touché avec des chinoiseries et le compteur bug et indique error.
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2018, 08h00   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par samy.one Voir le message
SLT supposant que ces vrai il a été toucher et quel est la raison qui te fait dire sa même avec les défaut en pourrai dire aussi un beug toute et possible mais en peut pas se prononcer ..................j'ai eu un cas sur golf5 le dash bloquer j'ai simplement débrancher et rebrancher ces tout .............................................
Black gees tu peut nous faire une photo avec l'erreur.......merci
Vieux 27/09/2018, 08h10   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
il faut être prudent en se qui concerne les dash ces sensible donc il y'a des règle dans la page d’accueil du forum merci
Vieux 27/09/2018, 17h25   #15
samy.one
Avatar de samy.one
C'est juste mon expérience qui me fait dire ça.j'ai eu un véhicule avec cette erreur et j'ai su que le compteur avait été touché c tout.
The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post:
ecutech (27/09/2018)
golf 4 1.9tdi 110ch voyant tableau de bord miniboss77 Immobilizer dumps/solutions 8 28/05/2019 15h44
Clio III le voyant avec la clé du tableau de bord est allumé serge13 Mécanique générale 3 08/04/2016 21h05
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 11h42
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 09h07
Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord dingo Renault, Dacia, Nissan 16 25/01/2012 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
