16/12/2014, 14h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Daewoo demmare difficile
j'ai une daewoo matiz 1999 avec moteur 0.8 avec un dilko rotor et bobine simple
le moteur demmare bien si froid mais avec temperature + 60° ,c'est difficile le demmarage . moi je pense que probléme de noyage car aprés la deconnection de les connecteurs d'injecteur avec l'acceleration au fond . le moteur demmare aprés munite au plus 2- si vous laissez le moteur demi heure au plus le moteur demmare normale sans deconnection les injecteurs merci |
17/12/2014, 19h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Des défauts ?
La température d'eau dans les paramètres lors du diag évolu t'elle bien ? J'ai déja vu des sondes de températures avec une coupure qui faisait ce genre de soucis .
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post: | mohhizbar (18/12/2014) |
18/12/2014, 22h16 | #3 |
merci l'ami
la temperature de moteur trés bien (Ventilateur demmare et arret Normal) l'aiguille de temp normal dans ça place . |
18/01/2015, 10h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut mes amis, dans ce cas,il faut vérifier:
- le capteur d’oxygène (HO2S) - valve de non retour de pompe a carburant - les injecteurs - le calculateur de gestion moteur (contrôler les 12v et les Masses) |
P 307 ne demmare pas | passion-auto | Mécanique générale | 14 | 29/08/2013 01h03 |
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS | skaner69 | BMW | 11 | 14/07/2013 19h39 |
ma clio ne démmare pas | mobicool | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 17/12/2012 01h04 |
