Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo
Discussion fermée
Vieux 11/03/2015, 13h38   #1
castel02
Avatar de castel02
castel02 is an unknown quantity at this point
Par défaut 4 injecteurs fondus
mon moteur s'est emballé, les 4 injecteurs ont fondus, j'ais changés les 4 nez d'injecteurs , mais impossible de démarrer le moteur.
quand je branche un injecteur (nez neuf ) réf pour Hyundai Santa Fé 2006, hors moteur ) pas de vaporisation gasoil.
si je rebranche un vieux... vaporisation.. plutôt un jet et les 4 comme cela
avez vous une piste
Un grand merci d'avance
cjp
castel02 est déconnecté
Vieux 11/03/2015, 14h09   #2
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud of
controle imo,synchro vilo /aac,
tu sais pourquoi il c'est embaler,et pourquoi tes nez son hs?
jpay2 est déconnecté
Vieux 02/07/2015, 12h02   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Si tes injecteur on fondu, je donnerais pas cher de tes pistons. Je commencerais par contrôler les compressions.
Binbin est déconnecté
Vieux 02/07/2015, 12h05   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 26
tu as quoi dans le reservoir
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté
Vieux 02/07/2015, 13h49   #5
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Fait un test de compression
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté
Vieux 02/07/2015, 14h43   #6
WADI383
Avatar de WADI383
WADI383 is on a distinguished road
vérifier la pression dans le rampe il faut trouver plus de 150 bar au démarrage
WADI383 est déconnecté
Vieux 17/07/2015, 23h27   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Des nouvelles de ton moteur, a tu ressoudé tes injecteurs et tes pistons, LOL.
Vieux 17/07/2015, 23h45   #8
Pouvoir de réputation: 249
slt un post de mars 2015! abandonné !
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 18/07/2015, 07h58   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Oui exact, certains mettent un post pour demander de l'aide, puis n'y reviennent pas pour donner des nouvelles sur la résolution du problème.
Vieux 18/07/2015, 20h59   #10
le moteur s'est emballé suite , les bec d'injecteurs ont fondus, les bielles ont coulées aussi ??
le post est finit
je ferme
jphp est déconnecté
Discussion fermée
injecteurs clio 1.5 dci 80 cv Guillaume33 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18 28/01/2015 17h04
Injecteurs&hp 1.5 DCI BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 38 13/11/2014 19h02
Injecteurs Psa 2.2 sur 2.0 Hdi 16S ? r1lef Mécanique générale 7 11/05/2014 21h48
Fournisseurs injecteurs StarCars Mécanique générale 11 29/04/2014 22h09
vente des injecteurs saddek Vente, Achat, Echange 5 29/01/2012 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
