Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
29/09/2016, 17h06 | #16 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Oui ! C'est sa comment tu c'est
29/09/2016, 17h08 | #17 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Le fichier eeprom est corrompu pour moi. Pour identifié ton Flash je l'ai inséré dans ECM Titanium pour voir si il me trouvait une correspondance.
29/09/2016, 17h10 | #18 |
Merci de ton aide comment je peut faire pour réparer sa? C'est seulement pour faire du off pour teste.
29/09/2016, 17h12 | #19 |
J'ai quand même un petit doute sur le flash aussi, tu as fait la lecture avec une tête bdm avec aiguille ? ou tu as soudé directement sur le calculo ?
Je te déconseille d'écrire un off si déjà les lectures sont corrompu, il se peut que l'écriture se fasse pas totalement. |
29/09/2016, 17h16 | #20 |
Oui avec tête bdm si je prend un autre dump du meme ecu sa peut passer?
29/09/2016, 17h19 | #21 |
J'éviterais quand même d'écrire à ta place, mais oui sa peut fonctionner. La tête bdm bosch, les aiguilles sont bien soudées?
29/09/2016, 17h21 | #22 |
Ha oui très bien soudée c'est un pro qui me les as soudée. T'façon si je teste pas je serais toujour au même point du manière ou dune autre sa fini a la poubelle lol
29/09/2016, 17h21 | #23 |
Sinon désoude la 95160 et lit la avec un lecteur eeprom.
29/09/2016, 17h23 | #24 |
Pas le matériel pour lire les eproms.
29/09/2016, 17h31 | #25 |
Attend je crois que je dis des bétises ! En BDM le fichier ne fait pas la même taille que quand tu désoude ! Ton fichier semble bon, ci-joint ton off et donne moi ton retour.
29/09/2016, 17h32 | #26 |
Merci l amis. Au pire j'ai trouver le même hw !! Tu las fais avec quel soft?je te tien au courant
29/09/2016, 21h08 | #27 |
Si sa fonctionne, tu paiera ton coup a boire et on parlera de sa :P
29/09/2016, 21h24 | #28 |
Avec plaisir paris a chez moi 45 kms.
29/09/2016, 21h56 | #29 |
Pas de problème je ferais le déplacement
30/09/2016, 09h25 | #30 |
salut je reviens vers toi,pour ecrire pour relire avant ou pas?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Scénic 2 1.9 DCI 120 - 1ère qui craque | toto607 | Mécanique générale | 46 | 22/03/2018 14h37 |
1ère Experience FG tech | EPI_Media | Flasheur de calculateur | 57 | 19/06/2016 13h33 |
ecrire avec gq4x 1ere utilisation | TAGADA | Programmeur de chip | 10 | 21/12/2015 23h43 |
ADC 1ere generation | benver | Peugeot, Citroën | 2 | 05/05/2014 22h45 |
1ere vitesse ventillo hs | dump974 | Peugeot, Citroën | 4 | 11/04/2012 16h13 |
