Vieux 16/02/2018, 22h50   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut probleme airmatic wdb211
bonsoir les amis.
je veux proposer içi un probleme les amis avec un mecro wdb211 qui a un probleme de suspension airmatic.
le probleme c est que le fusible f74 de la pompe suspension grille tjrs .j ai bien controler les fils toute est en ordre le relais de la pompe et remplacer mais tjrs le fusible f74 grille s il y a un ami charitable peut m aider ça sera magnifique.
et merci
Vieux 16/02/2018, 23h33   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
La pompe doit etre en cour jus
Vieux 17/02/2018, 06h01   #3
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
bonsoir les amis.
et merci
1) la pompe ne fonctionne pas, tester directement si la pompe tourne, sinon elle est en court-circuit.
2) contrôler sur la pompe que les soupapes ne sont pas bloqué.
3) le fusible n'est pas le bon, en mettre un plus gros.
pouettedu76 (21/02/2018)
Vieux 17/02/2018, 21h54   #4
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
maladie ou fuite d'air la pompe tourne tout le temps et grille ou elle et en court circuit
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post:
Vieux 19/02/2018, 23h12   #5
brahimlamgarbi
merçi a vos reponds mes amis.
pour mon ami sanda pour la pompe est déja monte neuf et il n y a pas court circuit.
et pour nikita j ai pas fuite d air c est parce que la pompe marche enviren 15 sec des que je met le contacte et apres le fusible f74 ce grille.
aujord hui j ai comandé un relais en merco
demain je tiens vous au courant
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 20/02/2018, 23h47   #6
brahimlamgarbi
sls les amis.
pour les news j ai remplacer le relais qui est demande par merco.et reste le meme probleme .quand je demare la voiture j observe que le file rouge qui relie avec 30 et 87 de relais setont tres chaud.
il reste maintenant que je remplace la pompe et je vois
Vieux 21/02/2018, 05h02   #7
DIAGSYSTEM25
Salut debranche ta pompe et regarde l alime et regarde aussi si sa chauffe pareil
Vieux 21/02/2018, 08h54   #8
sadna
Avatar de sadna
sls les amis.
les fils qui chauffent c'est court-circuit.
Vieux 25/02/2018, 11h02   #9
brahimlamgarbi
salut les amis.
je reviens avec des news.le probléme de grillage de fusible f74 il était le moteur airmatic meme que était neufs.
Vieux 25/02/2018, 20h51   #10
sadna
Avatar de sadna
salut les amis.
et oui pompe en court-circuit.
meme neuf ca veut rien dire,
de plus, je suis sur que c'est une contre-facon ou un adaptable qu'il y a dessus.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
calixo22 (28/04/2020), zenata (25/02/2018)
Suspension Airmatic w211 adrar Mercedes Benz 3 28/09/2014 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
