Vieux 10/11/2017, 17h43   #1
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut problème ventilateur sur megane 2 1.5 dci 2004 (résolu)
salut les amis
la ventilateur de refroidissement démarre chaque fois même ci la voiture et froid
j'ai fait un diag il me donne
***DF 049 Pression de réfrigérant/Capteur de tempirature
- présent
- court circuit à la masee
***DF057 Eau dans le détecteur du gazoil
-présent
- Au-dessus du niveau Max
jai changer le filtre a gazoil et toujour le mème probleme sur lécran (chnger le filtre a gazoil )
et la ventilateur demare
Dernière modification par jphp ; 12/11/2017 à 12h20.
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2017, 18h22   #2
Pouvoir de réputation: 172
bonsoir
pour DF 057 : il faut changer le détecteur de gazoil
DF 049 : cherche le capteur de température si il est branche !!!!!!!!!
puis contrôler pression charge gaz clim !!!!!!!
---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
http://megane2.superforum.fr/t788-so...ture-exterieur
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
http://www.megane-france.net/xoops/m....php?itemid=76
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
fais , une régénération fap !!!!!!!!!
moateez (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 19h46   #3
moateez
Avatar de moateez
Le sonde de température extérieur m'intéresse pas trop pas
Comme le probleme du gazoil et la ventilateur
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
Vieux 10/11/2017, 20h23   #4
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
Lnuseb is on a distinguished road
salut va voir ton capteur clim ou faisceau. Intervention sur le véhicule en levant le moteur?
Lnuseb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Lnuseb For This Useful Post:
Vieux 10/11/2017, 20h41   #5
Envoyé par moateez Voir le message
GAZ OIL = capteur d'eau a changer
ventilateur = c'est peut etre une régénération incomplète parceque
la voiture fait de la ville et des petites distances
c'est pour ca que , je te dis de faire une régénération avec outil de diag
fais un essaie et c'est gratuit
Vieux 10/11/2017, 20h47   #6
felmo
Avatar de felmo
Salut moateez, DF057 verifie ton faisceau, pour le ventilateur
a quelle vitesse il tourne ,pt ou gde , quelle valeur affichee
pour temperature eau ?
The Following 2 Users Say Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 10/11/2017, 20h49   #7
Pouvoir de réputation: 249
salut , si faut tu n'a ni fap ni capteur de presence d'eau ds le filtre a carburant !!?
dit nous + sur cette megane post une photo du filtre
Vieux 10/11/2017, 20h55   #8
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
DF 049 si tu es sur de ta pression de gaz de clim, c'est ton capteur pression et température de gaz de clim qui se situe cote passager en prolongement de ton radiateur moteur devant ton compresseur . Souvent débranché, parfois cassé... vérifie ton support moteur si c'est le cas
The Following User Says Thank You to Lnuseb For This Useful Post:
Vieux 10/11/2017, 21h01   #9
le probleme !! est a plusieurs niveaux ! la ligne 5 V est perturbée ! le calculateur !? la sonde de clim !? (débranche la ) cà pourrait aussi bien venir des injecteurs !!?
pousse le diag
Vieux 10/11/2017, 21h57   #10
moateez
Avatar de moateez
Merci les amis demain je vais faire
Frére felmo la vitesse et faible demain je vais voir la température deau
Vieux 11/11/2017, 00h58   #11
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
Pouvoir de réputation: 9
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Vérifie le capteur pression gaz climatisation faire une recharge si nécessaire
ne te casse pas les pieds derrière le capteur température extérieur ni plus le capteur eau dans le gazoil
Déjà passé par la
TOPGUN1977 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post:
moateez (11/11/2017)
Vieux 11/11/2017, 07h16   #12
moateez
Avatar de moateez
Essuque ya til un programme sauf autodata pour détecter l'emplacement des capteur pour faciliter les tâches
Vieux 11/11/2017, 09h32   #13
diago2001
Avatar de diago2001
vérifier le fiscaux sous la batterie cote volant moteurs jai le même défauts cette semaine dans mon atelier sur la même voiture .
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2017, 13h05   #14
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
http://i41.servimg.com/u/f41/11/21/41/91/img_4649.jpg
Un exemple de prise arraché tu vois le capteur de pression devant le compresseur.
---------- Post added at 14h05 ---------- Previous post was at 14h04 ----------
du moins le filetage de l'emplacement , ici il à été déposé
Vieux 12/11/2017, 12h18   #15
moateez
Avatar de moateez
100/100 problèmes résolu après enlever la sonde du climatiseur
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h16 ----------
Envoyé par TOPGUN1977 Voir le message
Déjà passé par la
100/100 frere merci
The Following User Says Thank You to moateez For This Useful Post:
jphp (12/11/2017)
probleme megane 2 1.5dci 2004 classique diago2001 Renault, Dacia, Nissan 10 15/01/2017 18h18
Probleme compteur Megane 2004 kdo75 Renault, Dacia, Nissan 16 16/10/2015 20h25
probleme ventilateur pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 15h55
Dacia probléme de ventilateur neocol Renault, Dacia, Nissan 13 28/04/2013 11h25
206 1.4hdi probleme ventilateur damien1234 Peugeot, Citroën 9 15/03/2013 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
