19/11/2017, 14h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Postez vos Boitiers Universel Pinouts pour lire ECU - BSI -UC-DASH-EZS-VERROU....
Salut les amis
après plusieurs demande par MP? J'ouvre ce post pour chacun puisse contribuer au développement de petits outils nécessaires au quotidien..... Pour ma part travaillant beaucoup sur table j'en avais marre d'avoir des fils en l'air dans tous les sens et surtout après avoir grillé un ECU en mettant du +12V sur un fil noir pensant être une masse !!!! j'ai décidé de mettre de l'ordre dans ma vie avec ma petite fabrication maison. je sais que quelque un parmi vous en ont fait donc voilà si chacun pouvait partager son travail ça serai sympa pour ma part voilà la mienne surnommée la: By BILAUTO BOX Moi mon boitier à été conçu pour plusieurs tâches. Il me permet de lire des calculateurs sur tables ou directement sur le véhicule sans passer par la prise Di@g BOSCH / SIEMSENS / DELPHI / MAGNETI MARRELI etc.... il permet aussi de lire des BSI / UCH / DASHBOARD etc.... sur table ou sur le vehicule et sans passer par la prise Di@g P.S: très utile pour lire les BSI le dimanche quand PSA et fermé pour le code PIN Il me permet presque de tout lire.... en effet pour cela j'ai juste besoin d'un câble réseau avec 4 Paires torsadées. mon boitier possède une entrée RJ45 et j'utilise plusieurs montage avec des câbles RJ45 que je branche ou débranche. De plus mon boitier possède une entrée USB avec à l'intérieur un FTD232RL avec signaux TTL très utile quand vous voulez lire en Kline (ça évite de sortir une interface bleu VAGGOM etc...) J'arrive à lire les boitier EZS et verrou ESL de Mercedes sans passer par la prise DIAG (Montage sur table ou sur véhicule) De plus le boitier possède une sécurité contre les inversions de polarité et surtout un accu 12V au cas ou j'ai une baisse de tension lorsque je suis branché sur une batterie 12V ou directement sur l'allume cigare. elle se recharge tranquillement lors de l'utilisation du boitier et prend le relais si la batterie descend en dessous de 10.8V Elle ma sauvé plusieurs fois lors des phases écriture avec FVDI et KESS V2 Bien évidemment toute la prise ODB n'est pas câblée j'utilise juste ce qu'il m'intéresse (CAN H / CAN L / Kline / Lline / masse / 12V |
The Following 58 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | 2009mohrice (22/11/2017), Actif-Car (02/01/2018), alchemist974 (19/11/2017), alinjadii (20/11/2017), angels59 (21/11/2017), anmapi (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), brahim chafa3 (31/12/2018), caroptimum (19/11/2017), chipshop (15/01/2020), DIAGAUTO33 (20/11/2017), dingo307 (19/11/2017), Drogo (19/11/2017), dsidxmsm (28/11/2017), elmostro (06/08/2019), Eltotone (23/02/2019), fenril68 (19/11/2017), garageducentre (20/11/2017), ggvaniou (22/05/2018), gti (30/04/2018), guyguy307 (20/11/2017), INVICTUS (19/11/2017), ishams2002 (19/11/2017), izouf (19/11/2017), jah83 (19/11/2017), Jul971 (21/05/2018), jupteck (19/12/2021), kalachama (20/11/2017), kdo75 (22/05/2018), kilm (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), Loupiot (19/11/2017), LPGAUTO (01/08/2018), MadDiagSp (11/09/2018), mahfoud lichani (19/11/2017), mohhizbar (14/10/2019), mustaphcl (18/01/2020), nacerweb (21/05/2018), NORDAX (19/11/2017), pompuy (25/05/2018), pouettedu76 (19/11/2017), prinzo57 (19/11/2017), rapou30 (19/11/2017), redpoker (20/11/2017), REDZONE31 (19/11/2017), revo (09/03/2018), ronan4982 (13/07/2019), safi.mecashop (09/09/2018), SALASH1610 (19/11/2017), seadoo831 (19/11/2017), television (19/11/2017), thierry du58 (19/11/2017), Tidus97 (19/11/2017), tony60 (19/11/2017), Y.B tec (19/11/2017), youcef_trik (20/11/2017), yoyomartin2003 (23/05/2018), yvespapou (19/11/2017) |
19/11/2017, 15h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut a tous
Très joli ton boîtiers bilauto mais ta penser à déposer un brevet on va le retrouver sur aliexpress |
The Following 8 Users Say Thank You to klif26 For This Useful Post: | angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017) |
19/11/2017, 15h54 | #3 |
non pas de brevet
open source By BILAUTO |
The Following 10 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | anmapi (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), chipshop (15/01/2020), kam306 (21/11/2017), klif26 (19/11/2017), MadDiagSp (11/09/2018), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017) |
19/11/2017, 16h06 | #4 |
Pouvoir de réputation: 48 |
The Following 13 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | angels59 (21/11/2017), anmapi (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), fenril68 (19/11/2017), ggvaniou (22/05/2018), kam306 (21/11/2017), klif26 (19/11/2017), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017), tony60 (11/02/2018) |
19/11/2017, 16h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Whaouuuu beau travail !
The Following 11 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), klif26 (19/11/2017), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), prinzo57 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017) |
19/11/2017, 16h15 | #6 |
dis nous ton prix car je serai le premier intéressé par un By BILAUTO
car si je me prend la tète a en faire un il ne sera jamais un By BILAUTO |
The Following 13 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), jah83 (19/11/2017), kilm (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017), Y.B tec (19/11/2017), yvespapou (19/11/2017) |
19/11/2017, 16h19 | #7 |
Pouvoir de réputation: 37 |
hello en tout cas chapeau bas l'ami !
The Following 8 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), klif26 (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017) |
19/11/2017, 16h36 | #8 |
merci les amis j'en posterai d'autre car je fabrique pas mal de gadgets pour moi
The Following 12 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | anmapi (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), chipshop (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), kilm (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), prinzo57 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017), Y.B tec (19/11/2017) |
19/11/2017, 17h05 | #9 |
C'est pareille pour mon alim de table.
Au lieu d'acheter une alimentation stabilisée qui ne fait que alimenter en 12V des Ecu etc... j'ai préféré en fabriquer une multitâches aussi elle réalise exactement ce que l'autre boitier pocket diag By BILAUTO réalise.... Je suis parti d'une simple boite de dérivation Legrand 19 x 24 x 9 j'ai intégré à l'intérieur une alimentation de PC 600W récupéré sur un PC de compétition d'un ami qui fait du jeu vidéo Les alimentations PC ont l’avantage d’être protégées sur les surtensions secteur et surtout elles délivrent des tension très fiables et avec très peu de bruit de fond ou oscillations. elles délivrent du +/-15 V +/-12V +/-5V +/-3.3V J'ai rajouté des Sorties en faces avant. Chaque sortie 12V 5V et 24 volts ajustables ont leur propres Fusible de protection et surtout lorsqu'un fusible pète, j'ai un voyant rouge suivi d'un BIPEUR qui pète les oreille pour me prévenir. J'ai rajouter ma fameuse prise ODB dessus et mis un port RJ45 pour brancher mes montage cité ci dessus en premier post. J'ai aussi mis un connceteur DIN femelle pour les montages spécifiques... Vous noterez pour les plus observateur que j'ai mis un bouton d'un vieux ampli sono en guise de potentiomètre de réglage de tension... ça lui donne un look Chique et assez retro et j'aime ça. J'ai bien évidement mis un ventilateur 5V en bas sur le coté droit qui permet de refroidir l'ensemble, il est piloté par l’alimentation elle même. C'est cool La boite de dérivation a des trous en haut pour évacuer la chaleur même s'il elle ne chauffe presque pas . J'ai même rajouté un port USB pour recharger mon téléphone ça m'évite d'avoir une multi prise avec milles câbles dessus. J'ai mis des afficheur LED dessus histoire de bien voir les chutes de tensions, l'avantage de cette alimentation elle compenses les chutes de tension voilà les amis |
The Following 30 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | Actif-Car (02/01/2018), angels59 (21/11/2017), anmapi (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), caroptimum (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), Drogo (19/11/2017), fenril68 (19/11/2017), garageducentre (20/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), INVICTUS (20/11/2017), ishams2002 (19/11/2017), jah83 (19/11/2017), Jul971 (21/05/2018), kam306 (21/11/2017), klif26 (19/11/2017), Loupiot (19/11/2017), nasisamy (26/02/2018), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), rapou30 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), seadoo831 (19/11/2017), television (19/11/2017), thierry du58 (19/11/2017), Tidus97 (19/11/2017), tony60 (19/11/2017), vortex (24/05/2018), Y.B tec (19/11/2017), yvespapou (19/11/2017) |
19/11/2017, 17h23 | #10 |
Et la. tu te dis.... Putain je suis loin encore lol
The Following 12 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), kilm (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), rapou30 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017) |
19/11/2017, 17h33 | #11 |
mdr t con.....
et je garde le meilleur pour la fin... quand tout le monde aura posté leur montage |
The Following 7 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), jah83 (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), NORDAX (19/11/2017), television (19/11/2017) |
19/11/2017, 17h46 | #12 |
Pouvoir de réputation: 18 |
The Following 9 Users Say Thank You to SALASH1610 For This Useful Post: | autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), klif26 (19/11/2017), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), television (19/11/2017), Y.B tec (29/03/2020) |
19/11/2017, 18h22 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 75 |
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h21 ---------- Oui il a gagner lol
The Following 8 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), klif26 (19/11/2017), prinzo57 (19/11/2017), television (19/11/2017) |
19/11/2017, 18h23 | #14 |
les amis je ne suis là que pour partager mon travail
j'ai hésité à poster ce post mais après tellement de demande, je ne pouvais pas faire comme si on m'avais rien demandé |
The Following 9 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | anmapi (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), klif26 (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), prinzo57 (19/11/2017), rapou30 (19/11/2017), television (19/11/2017), Y.B tec (29/03/2020) |
19/11/2017, 18h26 | #15 |
Pouvoir de réputation: 115 |
et apres plusieurs demandent tu paras pas refuser de nous en fabriquer pour nous les vendres mdr
Pas de Thank's plus d aides |
The Following 14 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | angels59 (21/11/2017), anmapi (21/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), caroptimum (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), fenril68 (19/11/2017), garageducentre (20/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), jah83 (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), nasisamy (26/02/2018), pouettedu76 (19/11/2017), television (19/11/2017), yvespapou (19/11/2017) |
quel est pour vous le meilleur materiel qu'il faut pour faire des boitiers air bags | mustauto | Airbag | 9 | 06/11/2015 19h35 |
Audi Dash Pinouts | emy4ever | Tableau de bord en général | 0 | 16/10/2015 13h32 |
reférence de tous les cables et boitiers pour diag | agir10 | Probleme des membres | 0 | 15/08/2015 21h06 |
Pinouts pour autoradio | r1lef | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 21/06/2015 11h52 |
aide pour démmarer dans la programation des boitiers airbag | abdk62 | Tableau de bord en général | 9 | 20/01/2013 14h46 |
