Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 20/02/2018, 16h53   #1
jimm222
Avatar de jimm222
jimm222 is an unknown quantity at this point
Par défaut Defaut information charge alternateur
Salut tous le monde, j'ai un défaut sur laguna 3 1.5 dCi de 2008( information charge alternateur+ vehicule à controler au tableau de bord),quelqu'un aurait il une idée ?
Je precise que je n'arrive pas à effacer le défaut et que j'ai changé le moteur complet avec alternateur récupéré sur clio dci 105 et qu'au debut ce voyant n'apparaissait pas.merci
jimm222 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2018, 18h10   #2
Pouvoir de réputation: 172
post le code défaut !!!!!!!!!!
combien la charge alternateur ????
Cdlt
Vieux 20/02/2018, 18h21   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut deja est ce que ça charge bien c est upc qui gere la charge alternateur il faut quelquefois le configurer donc tu peux avoir un alternateur pas compatible
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
oublié il faut regarder les parametres de charge en %
jimm222 (20/02/2018)
Vieux 20/02/2018, 19h08   #4
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
slt configure le bonne alternateur dans upc avce clip ,déjà eu la souci avec modus
Vieux 20/02/2018, 20h56   #5
jimm222
Avatar de jimm222
Oui ça charge bien
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
Ok merci je vais essayer et je reviens vers vous
Vieux 20/02/2018, 21h37   #6
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Laguna 3
Envoyé par jimm222 Voir le message
Oui ça charge bien
Salut sur laguna 3 alternateur 210A sur clio 3 combien amper?
Vieux 21/02/2018, 21h00   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
salut je confirme car si tu n’en fais pas la mise à jour de l’info sur l’upc . Les paramètres d’origine de ta laguna 3 ne correspondent pas et du coup les infos sont erronées d’ou le présent défaut .
Vieux 18/03/2018, 16h44   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Salut on a essayé mais il n’y a aucune option dans Le mode réparation concernant l alternateur dans upc
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2018, 16h57   #9
Envoyé par jeronimo Voir le message
c'est jeronimo ou jimm222 pour le problème alternateur ???
Des détails svp !!!!!!!!
Vieux 18/03/2018, 17h01   #10
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
pas sur! mais je crois sa se passe dans reprog avec demande de code non?
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2018, 17h14   #11
jeronimo
Avatar de jeronimo
Jimm222 c est un ami et un voisin et c’est moi qui lui fait le diag car il ne dispose pas de Renault clip
---------- Post added at 06:14 PM ---------- Previous post was at 06:13 PM ----------
Envoyé par meca Voir le message
Ah lorsque j’ai cliqué sur reprog ça m’a demandé un code et du coup j’ai abandonner la procédure
Vieux 18/03/2018, 17h21   #12
OK , j'ai compris
la charge moteur en marche avec outil de diag est combien ????
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h20 ----------
la charge de l'alternateur , moteur en marche avec outil de diag est de combien ????
Vieux 18/03/2018, 17h26   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
J’ai deux données différentes
J’avais 15.9 V dans la donnée du haut
Et 14.1 v en sortie alternateur
Vieux 18/03/2018, 18h14   #14
15.9 V lu avec outil de diag ???? C'est pas normal
SI oui , ton régulateur sur l'alternateur est hs
et tu peux faire des dégâts , la batterie va chauffer ....
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
prends les mesures moteur en marche avec un metrix
voltmètre sur les bornes de la batterie
jeronimo (18/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 13h55   #15
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
La tension de charge idéale est de 14.4v avec un maxi de 14.5. A froid la tension peut dépasser légèrement les 14.5v
La laguna III est équipée d'une ligne BSS (c'est le fil électrique qui sort de l'USM et qui est raccordé à l'aternateur). Le régulation de tension est réalisée par l'USM et non par le régulateur fixé sur l'alternateur (montage classique).
Sur la ligne BSS un courant de 5 volts environ circule en fonction de la demande de charge.
Sur les Clio le montage est classique (régulateur sur l'alternateur).
Si je comprends bien, le montage qui a été fait, l'excitation sur le régulateur reçoit du 5 volts alors qu'il devrait voir la tension batterie.
Si ça peut aider.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
zenata (19/03/2018)
Problème de charge alternateur fred974 Mécanique générale 5 25/01/2018 19h08
probleme charge alternateur astra H TAGADA schémas de câblage, documentation 8 15/01/2016 21h06
alternateur changé, toujours pas de charge résolu kent to kill Renault, Dacia, Nissan 10 15/01/2015 21h07
proleme charge alternateur w203 formator2 MBStar, Xentry, DAS 9 08/09/2014 18h17
Defaut pression de charge louay Renault, Dacia, Nissan 4 24/10/2013 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
