S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
14/09/2018, 16h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ouverture a distance audi a3 8P BMM
Après plusieurs recherches, je n'ai toujours pas trouvé la solution donc je me permets d'ouvrir un topic, Depuis l'achat de mon véhicule, je ne peux pas ouvrir la voiture à distance, je suis obligé de mettre la clé das le barillet de la portière, J'ai changé la pile et toujours rien, Après un diag sous vcds je n'ai aucun message d'erreur, Je précise que je n'ai qu'une seule clé donc je ne peux pas faire l'apprentissage via la portière, Il y a t-il d'autres solutions ? Bien a vous |
14/09/2018, 17h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Essaie avec vcds
14/09/2018, 17h59 | #3 |
Quelle est la procédure avec vcds
23/09/2018, 03h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
ya une procédure a la con a faire avec une clé sur le neman et une autre dans la porte.
pour la procédure je doute tres fortement que quelqu'un va te livrer ca sur un plateau en diamant...
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
23/09/2018, 07h24 | #5 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations
Si ta clef est enregistré et que ta clef a perdu la synchro suite au remplacement des piles, pour refaire marcher la clé il suffit juste de la tourner une fois dans la serrure coté conducteur et ca remarche. Après ,tu peut apprendre la synchro avec avdi ou fvdi aussi tu à l option télécommande Pour vcds il me semble avoir vue ça mais ou........ |
23/09/2018, 07h36 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
tien le lien: ICI dit nous si tu appui sur le loquet de la porte conducteur avec la porte fermer biensur es que les autre porte se ferme ou pas sinon regarde le faisceau du soufflet entre la caisse et la porte conducteur si pas coupé
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | stephane (23/09/2018) |
23/09/2018, 08h42 | #7 |
Pouvoir de réputation: 20 |
la 1 er chose; est que ta cle émet bien? si tu a un doute contrôle la
02/10/2018, 01h27 | #8 |
Je doute que notre ami ai les pin pour faire un apprentissage Via vcds.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
02/10/2018, 09h08 | #9 |
Pouvoir de réputation: 15 |
02/10/2018, 09h40 | #10 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami va mettre l oreille dans l aile arrière passage et clique sur ta telecomande et dit moi ce qui se passe l ami..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | revo (02/10/2018) |
Outils de la discussion | |
Fermeture à distance audi | akasa67 | Automobile en général | 35 | 09/11/2017 22h59 |
Honda crx del sol: ouverture a distance coffre besoin d aide | alucard01 | Electronique | 2 | 14/06/2016 12h09 |
problème d'ouverture a distance Audi A6 | funzy74 | programmation & synchronisation de clé | 19 | 17/04/2015 09h42 |
Comment coder la clee pour l'ouverture des portes a distance picasso ph1 | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 10/03/2014 08h34 |
ouverture à distance ne fonctionne pas xsara ph1 | abou | Transponder, code pin | 15 | 06/03/2012 10h43 |
