S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
19/08/2018, 22h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Problème module FRM Mini Cooper R56
Suite à une décharge de batterie sur une Mini Cooper R56, il n'y a plus de communication avec le module FRM, et tout ce qui s'ensuit, vitres avant qui ne fonctionnent plus, etc... La batterie a été remplacée. Avec Launch XPRO3S J'ai signalé le remplacement de cette batterie, en précisant bien que c'était un remplacement par une batterie AMG. J'ai également tenté un "coding" du module FRM comme dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tzjGPy_kLm4 Mais arrivé à l'étape de lecture des informations du module FRM ( '1:17 dans la vidéo) j'ai "Communication error with vehicule ECU". Et impossible de proceder au codage du module. J'ai regardé au niveau de la broche du module et je n'ai aucun + qui arrive (même avec le +APC enclenché). J'ai checker tous les fusibles habitacles et moteur ils sont tous bon et alimentées quand il y a le +APC. Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème ? Merci |
20/08/2018, 20h22 | #2 |
Quelqu'un aurait le schéma d'alimentation de ce boitier ? C'est 1.6i 120 16V de 2010 ? Merci |
20/08/2018, 20h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 171 |
salut kilm
donnes les 7 derniers n° vin
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | kilm (20/08/2018) |
20/08/2018, 21h10 | #4 |
Salut Zenata,
Je te l'ai envoyé en MP. Merci |
20/08/2018, 21h52 | #5 |
re
https://www.realoem.com/bmw/fr/select?vin=TX65894 attention c'est une R57 et non pas une R56 !!!!!!!!!! http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/fr/ ---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r57-cooper-cab/ ---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h43 ---------- https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r...le+frm+battery ---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h47 ---------- ton schéma pour module FRM : https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r...lyses/CkNP0Yue bon courage ---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- le moteur démarre ?????
20/08/2018, 22h03 | #6 |
Oui exact, c'est une R57 !
Par contre je n'ai pas accès à tes liens vers newtis.info : "ce site est innacessible". Peut être un problème temporaire ? Le moteur démarre ! |
20/08/2018, 22h30 | #8 |
https://translate.google.co.ma/trans...m/&prev=search
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- les liens fonctionnent
20/08/2018, 23h35 | #9 |
Ok, ça fonctionne aussi chez moi maintenant, c'était un problème temporaire. Merci Zenata
Outils de la discussion | |
Problème airbag mini cooper s | ECU diag | Airbag | 2 | 07/06/2017 22h47 |
Mini Cooper s problème de mode transport | njoyakey | Voyant et led | 4 | 29/03/2017 13h08 |
Mini Cooper s problème de mode transport | njoyakey | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 29/03/2017 00h50 |
probleme bizzare Mini cooper one | bader26 | BMW | 4 | 23/08/2016 11h04 |
Mini Cooper S 1.6 ess an 2003 problème batterie | steve77 | Automobile en général | 14 | 11/04/2015 14h11 |
