02/09/2018, 14h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
je viens de refaire les codage injecteurs,maintenant elle demarre au quart de tour,mais toujours le defaut aac. j'attend les ev vanos et vous tiens au courant de la suite |
02/09/2018, 15h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut y a t il presence de limaille dans l huite moteur ?
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | yann3 (02/09/2018) |
02/09/2018, 15h23 | #18 |
nan,elle etait noir mais sans residus
j'ai mis un produit nettoyant avant la vidange,pour decalaminer tout l'interieur et partir sur une bonne base,d'ou peut etre le fait qu'elle etait noir |
02/09/2018, 15h33 | #19 |
Pouvoir de réputation: 32 |
l'embrayage a ete changé ?
2 capteur aac en defaut en meme temps, ca ressemble a un probleme de capteur pmh :\ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | yann3 (02/09/2018) |
02/09/2018, 16h10 | #20 |
bva et pmh changé aussi
02/09/2018, 16h11 | #21 |
02/09/2018, 16h14 | #22 |
la seul chose que je pense commune ,est les ev vanos
premier defaut =capteur aac ech changé apres changement,defaut capteur aac adm changé ainsi que le pmh defaut present capteur aac ech et vanos capteur inversé et toujours le meme defaut. pas de soucis sur le faisceau donc il reste ev vanos,ce qui impliquerai que les capteurs aac et pmh etaient bon |
03/09/2018, 01h49 | #23 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Je pense que ton probléme viens d'un manque syncro ac/vilo trop de jeux dans tes Régulat. cpl p arbre à cames d'échappemt et admission.
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | yann3 (03/09/2018) |
03/09/2018, 12h27 | #24 |
qu'est ce que tu appel regulation,vanos??
08/09/2018, 18h25 | #25 |
retour apres echange de electrovanne vanos.
eh bien les deux etaient morte,plus de defaut aac donc post resolut encore merci a ceux qui se sont impliqué |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
307 2L HDI 110 mode dégradé et ralentit 1100 trs/m | slklite | Peugeot, Citroën | 26 | 23/07/2017 21h24 |
moteur psa 9hy et 9hz | youky | Mécanique générale | 6 | 03/11/2015 17h22 |
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo | Gerux | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2014 06h19 |
Sagem SL96 ralentit instable. | ouioui83 | Peugeot, Citroën | 4 | 12/01/2011 12h54 |
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 20h30 |
