06/04/2022, 09h29 | #31 |
Pouvoir de réputation: 13 |
je peux te preter 4 injecteurs et 3 bobines pour te depanner, le reste, j ai pas, car injection IAW ....
si ca peut te depanner ... |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | SaTouF (07/04/2022) |
07/04/2022, 11h44 | #32 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Slt, merci mais j'ai déjà essayé :
- bobines neuve - bougies neuve - injecteurs neuf - boîtier papillon neuf - capteur AAC neuf Je sais plus quoi regarder Il y a forcément un composant électronique qui merde et empêche l'écu d'accélérer ---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h43 ---------- J'ai remis à zéro les auto adaptation, Le compteur de cliquetis. Toujours pareil |
07/04/2022, 12h04 | #33 |
Pouvoir de réputation: 84 |
effectivement ... ca commence a faire beaucoup le capteur de pedale d accelerateur ? l essence arrive et la pression est bonne ? Au revoir OS |
07/04/2022, 12h48 | #34 |
essaie de faire apprentissage roue phonique via Multiecuscan ( ou equivalent)
les masses sont OK ? |
07/04/2022, 14h04 | #35 |
Les données de pédale sont correctes,
Vont bien de 0 a 98% Les 2 capteurs ont bien le voltage qui fluctu avec la pression Pression carburant ok de 3 bar juste avec le contact et, 3 a 4 moteur en route. J'ai déjà fait quelques adaptations mais je vais tout reprendre à zéro une fois de plus pour être sûr. J'ai également mis une masse direct de la batterie au calculateur et au moteur. |
07/04/2022, 14h08 | #36 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour tu as essayer sans cata ?
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | SaTouF (07/04/2022) |
07/04/2022, 14h23 | #37 |
Honnêtement ca sent l ecu ou fichier abimé ton truc :-) |
07/04/2022, 15h20 | #38 |
Oui j'ai essayé en enlevant complètement le cata.
J'attends 2 réponse pour remettre un d'origine le calculateur. Fiat refuse carrément la voiture... Au taff j'ai accès à un micropod 2 et witech mais, seulement la licence jeep... |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | gary89 (08/04/2022) |
07/04/2022, 18h17 | #39 |
dépose des injecteurs et,
actionnement du démarreur pour voir comment se comporte l'injection en phase de démarrage. https://www.youtube.com/shorts/K2MnzTApmIA les jets semble non homogène, voir carrément irrégulier il me reste plus que le régulateur de pression à changer je suis tellement blasé que j'arrive pas à réfléchir mdr |
07/04/2022, 18h47 | #40 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut Satouf,
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | SaTouF (07/04/2022) |
07/04/2022, 19h40 | #41 | |
08/04/2022, 17h43 | #42 | |
En plus ca ne suit pas l'ordre du cycle a 4 temps |
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | SaTouF (08/04/2022) |
10/04/2022, 15h20 | #43 |
salut le forum,
j'en ai fini avec les galères sur ce moteur ! la voiture à fini par prendre feu, je me demande bien comment cela a pu arriver probablement une étincelle pendant la charge de la batterie et les vapeurs d'essence à cause de la rampe toute proche hein ! ---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h17 ---------- mais nan je déconne ptdr voilà 2 photos qui vont parler d'elles même... la clavette du pignon de vilebrequin est complètement cassée, et pas depuis la panne ! le pignon a tourner un poil de trop et décalage suffisamment important pour être en panne sans rien casser (environ 5 dents mdr) pour tester j'ai tout caler a l’œil et vroumm !!!! |
10/04/2022, 18h29 | #44 |
Pouvoir de réputation: 4 |
tu n'as pas une prépompe dans le reservoir ? ---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h25 ---------- desole j'ai pas vu ton dernier message !! évidement distribution décalé ca peu pas fonctionne |
The Following 2 Users Say Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | SaTouF (10/04/2022) |
10/04/2022, 20h49 | #45 |
Pouvoir de réputation: 6 |
slt satouf
t'as eut du bol de rien casser. comme quoi les diag parfois faut pas s'y fier la bonne veille méthode tous contrôler visuellement. je sais pas sur ce moteur si les pistons touchent les soupapes ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
continue a accelere | RALPH | Peugeot, Citroën | 18 | 17/04/2017 17h54 |
clio 2 n'accélère pas | momo59490 | Voyant et led | 22 | 06/08/2016 22h30 |
pajero qui n'accelere pas | theodoro | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 2 | 25/12/2015 16h06 |
307 l hdi accéléré a plus de 2000 tr | television | Peugeot, Citroën | 7 | 03/09/2014 07h34 |
c3 n'accelere pas | bilsoft | Peugeot, Citroën | 8 | 04/12/2013 07h15 |
