Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 15/02/2017, 16h44   #16
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Alors, voici des nouvelles
j'ai fait une procédure de pose d'un calculateur occasion avec le body d'origine ( sans changer le body) uniquement a titre de diagnostic..
la procédure est avec MES (multiecuScan)
- débrancher la batterie
- poser le calculo venant d'une autre voiture (malgré le verrou antidemarrage)
- brancher la batterie
- brancher MES
- se connecter sur la cenrale injection Bosch EDC16C39
- aller dans diag Actif
- entrer le code électronique de la voiture donneuse
- et lancer le demarrage
et .. .. elle a démarré sans encombre
Donc, je pense faire l'étape suivante, poser les accessoires suivants :
- le body
- les clés
- le TEG ( receptacle de la clé)
- le blocage direction ( en bas de la colonne de direction)
et j'espere que la voiture donneuse sera compatible avec le receveur ( en terme d'options déclarées dans le body )
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Breizhelec (15/02/2017), vortex (15/02/2017)
Vieux 15/02/2017, 22h02   #17
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Question
quel est l'outil qui permet de copîer un body ( BSI ) ? est ce que ca se copie ?
merci de vos réponses
Vieux 22/02/2017, 11h59   #18
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
J ai mis un kit complet clés :
- calculo injection
- Body
- clé
- TEG ( réceptacle de clé)
- verrou colonne
Et ça ne marche pas, la donneuse a presque toutes les options de la receveuse sauf .. la boite auto, du coup, pas de démarrage ( ce calculo en demarrage direct (procédure de secours ) avec le body receveuse a bien voulu démarrer :( )
j'ai trouvé pourquoi le calculateur a cramé, masse batterie à 60 ohms ... du coup, ca surement détruit un étage de puissance dans le calculateur
Vieux 22/02/2017, 12h10   #19
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
avec le logiciel EXAMINER et MES, impossible de toucher a la configuration du body :(
du coup, je vais surement cloner le calculo . mais je l ai jamais fait, j ai Kess, et K-tag, mais devant le K-tag, j ai l'impression d'être un macon au pied du mur :)
Vieux 22/02/2017, 12h31   #20
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 54
va falloir le cloner en bdm c'est mieux , sinon swap l'eeprom sa devrai démarré
Vieux 01/03/2017, 21h45   #21
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
voici la suite de l'histoire :
j'ai fait faire cloner via BDM100 un calculo de la voiture en panne (0281013417) vers un calculo d'une BVA (0281002146)
ETAPE 1 :avec le calculateur cloné elle démarre pas ( code defaut P0201, P0202, P0203, P0204, P205 , circuit des injecteurs Ouvert )
ETAPE 2 :Quand meme curieux, j ai remis un calculo initial pour voir ses codes defauts
la voiture démarre pendant 0.5 sec, et s arrete, avec voyant defaut P0268 = court circuit sur l injecteur ( meme en les changeant, resultat idem)
et le clou du diagnostic :
ETAPE 3 : avec un troisième calculo (provenant d'une BVA ) dont j'ai le code électronique (celui écrit sur la carte code )
le seul defaut est celui ci
elle ... démarre
Curieux non ?
je pensais a un fichier corrompu entre le original et le clone ?
que en pensez vous ?
Vieux 02/03/2017, 06h34   #22
Breizhelec
se sont tous les 2 des edc16c39 5.63 donc dans la théorie pas de soucis pour le clone ,
par contre la derniere fois que j'ai eu ses codes défaut mon ecu était hs , et je pense que c'est de ma faute j'ai du touché un composant en l'ouvrant , a mon avis c'est qu'il y a du ce passer
Vieux 02/03/2017, 06h49   #23
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par Breizhelec Voir le message
tu parles des codes P0201--205 ? ou P0268 ?
Vieux 02/03/2017, 09h13   #24
Breizhelec
Oui les 1er
Vieux 25/03/2017, 06h08   #25
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Un immo off aurait suffit sur le nouveau
Vieux 25/03/2017, 08h40   #26
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Alors, le deuxieme clone marche parfaitement
par contre, un immo off, fait allumer un voyant cadenas au tableau de bord, ce qui ne fait pas très propre ..
merci a tous de votre aide
bmw et alfa egr off ilirii Chiptuning 1 18/09/2016 04h49
rta moteur CAWB 2.0 TSI 200CH vw scirocco louloupopar schémas de câblage, documentation 1 03/07/2016 10h00
immobilizer alfa 166 1999 ne demarre plus allthe77man Immobilizer dumps/solutions 9 20/05/2012 17h46
reprogrammer 120d en 200ch alexdu13400 Réparation & Programmation des calculateurs 13 14/05/2012 20h10
Alfa Aimadfm Immobilizer dumps/solutions 6 06/10/2011 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h13.
