Vieux 10/02/2020, 19h42   #16
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
excuse moi mais la je rigole
tu prefere changé un capteur pression rail qui vaut 100 e bien remisé et de bonne marque
qu'un bsm d'occas a 50 e
alors que 9 chances sur 10 c est ton bsm
j ai un peu de mal a comprendre
cette fois ci j aurais peux etre droit a mon thanks vu que tu as trouvé le bouton pour les autres
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
alfa-fiat (26/03/2021), CoLLosSe44 (23/10/2022)
Vieux 10/02/2020, 19h54   #17
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 5
hioub is on a distinguished road
hi!
le defaut latch n'est pas revenu. par contre la pression GO oui, avec une mesure incoherente et très variable. 46 euros le capteur de pression chez moteur babin.
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2020, 20h06   #18
DAVID02620
moins cher qu'un bsm d occaz c est parfait ca
hioub (19/02/2020)
Vieux 21/02/2020, 15h34   #19
hioub
Avatar de hioub
hello!
des nouvelles :
le capteur est remplacé. pression plus linéaire mais toujours largement au dessus de la consigne. Le RCO de lelectrovanne de regul pression GO oscille en fonction de la puissance demandée entre 0 et 30%, régime maxi à 2800 tr.
Concernant les injecteurs, au ralenti, j'ai entre 86 et 95 sur les 2 premiers, jusque 126 sur le 3 et environ 100 sur le 4.
quels sont vos avis s'il vous plaît ?
je file faire un relevé sur la 308 d'un ami pour comparer.
Vieux 21/02/2020, 18h46   #20
hioub
Avatar de hioub
re hello,
finalement c'est pas la même injection, donc pas les mêmes paramètres affichés. Pas de régulation de pression par exemple. Je vais essayer sur un 807 avec le même moteur.
Vieux 22/02/2020, 18h39   #21
hioub
Avatar de hioub
Hello!
je regardais ma rta, et prévoyais de vérifier la continuité de mon fil d'ordre du régulateur de pression carburant entre le calculateur et le régulateur lui-même. Hors, l'alimentation (en 12v d'après la RTA) vient du BSM. Hors, j'avais un défaut il y a qq semaines relais power latch. Ce défaut ayant disparu (il était affiché dans la BSI), je n'y ai plus prêté attention. Hors, je viens de le retrouver en faisant une lecture de défaut BSM (et non BSI).
Hors toujours, ce matin, je me souviens avoir relevé une tension variable sur l'un des pins du câble arrivant sur le régulateur, et rien sur l'autre. Il me semble que je devrai avoir un 12V que le BSM n'envoie donc pas. Serait-ce lié à mon défaut power latch?
Vieux 22/02/2020, 19h52   #22
DAVID02620
comme je t ai dit plus haut
9 chances sur 10 que ce soit ton bsm
bref
alfa-fiat (26/03/2021), hioub (22/02/2020)
Vieux 22/02/2020, 20h41   #23
hioub
Avatar de hioub
je te remercie. je t'avoue que je ne voyais pas le rapport. En regardant la rta, on voit effectivement que l'alimentation en 12v vient du bsm, je ne le savais pas avant. Merci encore.
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post:
DAVID02620 (22/02/2020)
Vieux 24/02/2020, 11h39   #24
hioub
Avatar de hioub
Hello,
j'ai bien retrouvé le 12V venant du BSM vers le régulateur. Par contre son RCO reste à 0. Why?
ce matin en démarrant, j'ai eu le retour des défauts suivants:
f99c def commande ppe carburant
a9b8 def relais power latch
et curieusement, déclenchement des essuie-glace et fermeture centralisée tout seul sans rien demander.....
Vieux 02/03/2020, 18h02   #25
hioub
Avatar de hioub
Hello!
difficile de trouver un BSM 6500CK d'occase; difficile de savoir quelles références sont compatibles, comme 6500HV et HW par exemple, l'un coutant sensiblement moins cher que l'autre d'ailleurs. En neuf, Citroën ne fournit plus et doit interroger le fabriquant. Lequel j'ai interrogé par mail, pas de retour.
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
En attendant, j'ai rappelé le fournisseur du régulateur de pression, car ma pression GO est très supérieure à la consigne. Il me dit que sur les siemens, il est connu que la VCV (régulateur de débit de la pompe HP) fout le bazar.....
Vieux 02/03/2020, 19h02   #26
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Salut hibou,
L'occas n'est pas forcement la solution.
Sur ma 307 l'occasion à duré 3 mois...
Sinon t'as neuf :
https://www.ebay.fr/itm/Module-BSM-B...-/113748631183
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 19h57 ----------
Purée désolé j'ai été dyslexique hioub.
Bonne soirée
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
hioub (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 19h24   #27
hamid3333
Avatar de hamid3333
hamid3333 is an unknown quantity at this point
Par défaut Bsm c8
Envoyé par hioub Voir le message
mouais, ça coute suffisamment cher pour se creuser la tête avant de depenser une somme conséquente......
bonjour jais un BSM de C8 je suis sur Bordeaux tu passe quand ti veux .
hamid3333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid3333 For This Useful Post:
hioub (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 20h04   #28
hioub
Avatar de hioub
Envoyé par hamid3333 Voir le message
merci beaucoup. c'est un siemens? le moteur est un 2.0 HDI 136? Un full CAN?
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Envoyé par taz_13 Voir le message
Salut hibou,
Sinon t'as neuf :
Bonne soirée
je suis bien d'accord avec toi sur la notion d'occasion sur ce genre de pièce....
Vieux 02/03/2020, 20h08   #29
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
apres si tu veux jai un pro sur toulouse tu envoies ton bcm il le verifie sur table c'est son job il me depanne souvent des bsi cramé en fesant une copie identique
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
alfa-fiat (26/03/2021), hioub (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 20h30   #30
hioub
Avatar de hioub
Salut hibou,
Sinon t'as neuf :
Bonne soirée
rupture de stock !
iveco power maitre_flav Camions / Autobus 0 06/07/2015 22h14
power system corrado s2 Vente, Achat, Echange 0 04/02/2015 19h29
C1 power steering eps skens Tableau de bord en général 1 08/01/2013 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
