09/08/2017, 15h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Ouais tu as surement raison, en attendant qu'il confirme... j'ai du faire un blocage par rapport au titre du topic
09/08/2017, 16h03 | #17 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Les 3/4 des bmw ont leur boîtier préchauffe hs , elles démarrent pourtant 1/4 de tour été comme hiver .
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
09/08/2017, 16h24 | #18 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Je pense en lisant sont post qu'il a retiter l'injecteur en le laissant relier en sortie de pompe et accionner le démarreur pour verifier sa pulverisation, et rien aucun gazoil ne sort donc pas assez de pression en sotie de pompe.
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: |
09/08/2017, 20h21 | #19 | |
Aussi je confirme qu'il y a 2 pompes de gavages sur ces modeles, une dans le reservoir et l autre sous la voiture niveau siege conducteur. Si elle a pas ete reamorcée apres le remplacement de la pompe tu peux en mettre des coups de demarreur mais elle partira jamais, tant que la pression cible (environ 300bars ou plus) n'est pas atteinte, le calculo ne pilotera pas les injecteurs... T'as quoi pour diag? pour la pression gasoil au demarreur, meme un elm327 a 5€ te la donne, ce serait deja un bon debut d'avoir ces valeurs la. |
The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
09/08/2017, 21h09 | #20 |
Pouvoir de réputation: 12 |
slt les gars,oui j ai oublier de preciser il demarre au start pilote puis cale comme dis drogo!,les bougies ne résoudrons rien !le circuit est bien amorcé et j ai essayer en alimentant avec une ppe gavage externe et rien!!pour les tours de ppe jen avais deduit aussi que c etais normal,j ai controlé le faisceau,alimentation 12v et c ok aussi!!
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h03 ---------- drogo a tout compris ,j ai bien sortis injecteur et pas de pulvé,j vois que la ppe c est pas possible autrement je suis juste etonné que l occas a le mm soucis!! ---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h07 ---------- j vais essayer de poster les parametres! |
The Following 2 Users Say Thank You to thie59 For This Useful Post: | MrRorry (09/08/2017), pouettedu76 (27/08/2017) |
09/08/2017, 21h55 | #21 |
Pouvoir de réputation: 54 |
là ont est sur du vp44 , donc TDI , pas common rail , il n'y a pas 300 bars pour démarrer ...
si le gazoil ne sort pas il peut effectivement avoir un soucis d'amorcage qui se regle avec une simple poire , ou alors l'actuateur de débit n'est pas piloté ,immo ou autre
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | pouettedu76 (27/08/2017) |
09/08/2017, 22h48 | #22 | |
Quelles sont les valeurs normales d'une VP44 au demarrage? en attendant qu'il poste une capture des parametres. |
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | pouettedu76 (27/08/2017) |
10/08/2017, 06h39 | #23 |
je t'avouerai que n'y ai pas préter attention car il n'y a pas de capteur de pression sur ses moteur , tous dépens du tarage des injecteur , apres la pompe elle même peut pousser jusqu'à 1500 bars ,si un dieseliste passe par là...
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | MrRorry (10/08/2017), pouettedu76 (27/08/2017) |
10/08/2017, 07h37 | #24 |
Pouvoir de réputation: 14 |
pour vérifier le calculateur d'un vp44 couper les gros fils qui vont a la vanne haute pression et brancher un ampoule de phare 55w avec un domino ,si l'ampoule allume en clignotant lorsqu’on met le démarreur le calculo est bon .quand le capteur de pompe est hs ça s'allume pas ,le capteur pmh m’empêche pas d'allumer
Réparation boite CVT MINI et MERCEDES . calculateur VP44 |
The Following 2 Users Say Thank You to MARVAL For This Useful Post: | pouettedu76 (27/08/2017), thie59 (10/08/2017) |
10/08/2017, 08h35 | #25 | |
exact c'est un test a faire ce video pourra aider a comprendre. http://www.youtube.com/watch?v=h-NAjfpl-kM&app=desktop Dernière modification par Drogo ; 17/08/2017 à 07h37. |
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | pouettedu76 (27/08/2017) |
10/08/2017, 10h09 | #26 |
j'ai fait le branchement comme la video mais la lampe ne s'allume pas ,il ne nous dit pas tout ,il doit avoir un émulateur qui envoi un signal au calculateur de pompe pour simuler le calculateur moteur ,on ne voit pas ce qu'il y au bout du cordon
The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post: | pouettedu76 (27/08/2017) |
10/08/2017, 11h50 | #27 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut pompe VP 44 d'occaze codée pas codée ???
prob d'antidem depuis le début ??? aprés c vrai ces pompes ont tendance a désamorcées ! tu as un fusible sur l'aile gauche qui alimente la pompe immergée regarde de ce coté , envoie un + direct sur le fusible pour obliger la pompe a etre gavée autre question ? la voiture est surbaissée ?? une fois le reservoir a touché une roche sur route de montagne ! la pompe s'est ejectée de son logement ! la voiture a fait 3 kms puis en panne !! controle si la pompe immergée est bien enclenchée !! @++ Dernière modification par jphp ; 10/08/2017 à 11h56. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | pouettedu76 (27/08/2017) |
10/08/2017, 14h16 | #28 |
re,comme j vous ai dis,j ai mis une ppe de gavage externe avec un bidon pour etre sur!desamorcer je sais pas mais j ai bien insisté et rien ,j vais essayer comme dis marval mais quelle fis exactement?pour l antidem j aurais un defaut?non?
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | pouettedu76 (27/08/2017) |
10/08/2017, 15h38 | #29 |
normalement pas d'anidem sur bm320 .pour les fils c'est les 2 gros du haut
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h33 ---------- pas d'anti dem sur le calculateur de pompe bien sur |
10/08/2017, 18h42 | #30 | |
thie59: tu peux nous dire tu te sers de quoi pour diag? |
BMW E90 320D demarre pas | BilChip | BMW | 46 | 05/07/2015 09h40 |
320d e46 m47 an98 ne demarre plus | ylies13 | BMW | 6 | 09/09/2014 22h26 |
320d e90 qui ne demarre plus | scorpium59 | BMW | 35 | 29/06/2014 20h05 |
BMW 320d E92 ne demarre pas | pilgerein | Mécanique générale | 10 | 04/12/2013 22h35 |
