Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
slave
Vieux 28/02/2017, 17h30   #1
Digitronic
Avatar de Digitronic
Digitronic will become famous soon enough
Par défaut Suzuki vitara moteur de démarre plus
Bonsoir a tous,
Un de mes clients m'a ammener son suzuki vitara moteur 2l hdi RHY de 2003, dont le moteur ne démarre plus j'ai fais un scan via wow, il me sort une liste de défaut moteur :
P1164 circuit capteur de pression de rampe
P0336 Circuit capteur A position de vilbrequin
P0562 Alimentation électrique du système basse
P1641 Défaut ECU / commande des injecteurs
P1197 Défaut ECU / commande des injecteurs
P0404 Probleme plage/rendement du circuit EGR
P0193 Entrée haute du circuit capteur pression rampe carburant
P1350 Relais de pré/post chauffage défaut de circuit de commande
Sur le moteur il on changer les 4 injecteurs, le capteur de pression de rampe, le capteur de vilebrequin.
Les défaut je n'arrive pas a les supprimé du calculo a chaque fois il me déconnecte, j'ai essayer avec lexia pareil j'arrive a visualiser les codes défaut mais pas a les supprimé si quelqu'un a une idée de ce problème.
Sur ce calculo j'avait fait un immo off il y a maintenant plus 1 an. le calculateur c'est un siemens sid801 5ws40024e-t monter sur peugeot et citroen
Digitronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2017, 04h37   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Tu dois avoir un relai double dessus, pas de soucis à ce niveau ?
Le relai est ok, pas d'oxydation au niveau du connecteur ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2017, 06h10   #3
Digitronic
Salut Pilouf ou il ce situe ce relais
Vieux 01/03/2017, 09h39   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Il se situ, en général, vers le calculateur ou vers la batterie.
Ça ressemble à ça.
Vieux 01/03/2017, 09h48   #5
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt l ami au niveau du capteur vilo tout est OK signal? Synchronisation OK?
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2017, 12h15   #6
Digitronic
Non j'ai toujours pas trouver cette p....n de panne, j'ai commandé un calculateur d'occase pour voir si c'est de cela que sa vient
Vieux 02/03/2017, 12h42   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to behold
slt
tu as essayé de demarrer au start pilote?
immo off suzuki vitara 2.0 saleh Immobilizer dumps/solutions 10 12/02/2023 14h31
schéma gestion moteur Suzuki Vitara 2.0 hdi siemens tamarin974 schémas de câblage, documentation 4 04/01/2020 08h38
Immo off suzuki vitara theseyoo Immobilizer dumps/solutions 6 07/03/2016 15h21
suzuki vitara francab Immobilizer dumps/solutions 0 22/03/2014 15h54
suzuki vitara ecu 0281010860 grofone Immobilizer dumps/solutions 2 01/03/2010 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
