19/09/2018, 12h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
soucis bmw 525d
salut a tous encore moi
j´expose mon soucis bmw 525 e60 de 2004 la voiture arrive avec un defaut papillon(egr),tout est pourrit d´huile,donc je me dit un bon nettoyage au nettoyant frein s´impose. le voila niquel,repose et essais de demarrer,et la ca ne demarre pas je test le papillon avec ista,il ne se ferme pas. donc question.savoir si vous pensez comme moi papillon ouvert=empeche le demarrage(comme si la vanne egr etait ouverte)est t´on d´accord la dessus. j´ai controlé la pompe de gavage evidement=elle fonctionne. si vous pensez a autre chose. je joint l´image de diag http://image.noelshack.com/fichiers/...-diag-525d.png |
19/09/2018, 17h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut demarre au nettoyant frein si ca demarre change les 6 bougies
controle si le turbo pousse ! @++ |
19/09/2018, 17h34 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
S'agissant des bougies, je ne suis pas sur que çà impactera le démarrage. Ce n'est pas encore l'hiver. J'ai dejà essayé une 520 d et 335 D avec l'ensemble des bougies HS à 10°, ça démarre. Par contre, s'agissant du boitier papillon, je partage ton avis. Un petit coup de gaz à l'admission aiderait en effet... |
19/09/2018, 17h39 | #4 | |
elle demarrait avant et elle avait deja les defauts bougies
la seul variante est le fait d'avoir touché le doseur egr. je l'ai ouvert cette aprem,toute la partie electronique etait dans l'huile de vidange,donc pour moi le fait de le tripoter la tué. le client ne veut pas changer les bougies(et puis c'est du haute pression) ---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h38 ---------- Citation:
19/09/2018, 17h59 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salut yann
les 7 derniers n° vin ???? ---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h56 ---------- Aucun défauts avec ISTA ??????
19/09/2018, 19h11 | #6 |
tu as essayé d'ouvrir la partie électrique du papillon
peut être juste des soudures à reprendre ?????? voir l'état des pignons !!!!! ---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h55 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=jDBsxGuZxHc ---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 18h00 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=jDBsxGuZxHc ---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h02 ---------- Pratique , le microscope !!!!!!!!!!!
19/09/2018, 22h27 | #7 |
si defaut papillon et oui je l'ai ouvert,il etait plein d'huile noir et ne fonctionne pas,la carte n'est pas demontable,l'axe est soudé des 2 coté(coté carte et coté ressort)rien de visible au masque loupe
19/09/2018, 22h39 | #8 | |
c'est marrant j'ai la meme loupe,ca marche pas mal,mais je prefere mon masque |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | zenata (19/09/2018) |
20/09/2018, 11h42 | #9 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut yann3 le corps papillon empêche le demarrage sauf s'il reste fermée mais s'il est ouvert ca ne pauseras aucun problème de demarrage sauf un voyant obd qui s'allume au TDB et tu doit ressentir une secousse au moment de l'arrêt du moteur parce que le corps papillon sert aussi comme etouffoir moteur au moment de l'arret pour plus de confort,sinon croit moi même si tu enlêve le corps papillon de sa place ça doit demarrer sii tu n'a pas bien sur un problème ailleur.
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | yann3 (20/09/2018) |
20/09/2018, 12h09 | #10 |
je vais me recontroler,des fois que j'ai oublié un capteur ou autre
sur ista,rien ne montre un defaut empechant le demarrage |
20/09/2018, 13h26 | #11 |
question,est ce que un rupture du MOST peut empecher le demarrage?
par ce que j'ai enlevé le MULF qui etait deffectueux mais je n'est pas fait le pont MOST et il ressort en defaut sur ista |
20/09/2018, 15h30 | #12 |
ca y est j'ai enfin trouvé pourquoi elle ne demarrait plus,vous allez avoir du mal a le croire.
j'ai eu un soucis sur le m-ask,donc je l'ai demonté et un peut de planche de bord et bien figurez vous que si on debranche le bouton de verouillage/warning et bien elle ne demarre plus. il faut le savoir et du coup ca pourra servir a d'autre. pour le papillon au contact plus de defaut,donc je me dit super et une fois demarré redefaut,donc je change |
bmw 525d ne demarre pas | pilgerein | Mécanique générale | 21 | 24/11/2017 20h18 |
bmw e60 525d ne démarre pas | adel2789 | BMW | 7 | 26/06/2016 12h28 |
defap bmw 525d | vince | Chiptuning | 0 | 07/08/2015 06h13 |
Bmw E60 525D Defauts | angeflasheur | BMW | 3 | 16/05/2014 07h52 |
Lecture BMW 525d E39 | l'anglemort | Flasheur de calculateur | 5 | 17/01/2013 01h51 |
