slave
Vieux 29/07/2020, 21h51   #31
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
ah oui toi tu regarde trop les experts lol apres ton circuit est vide? apres combien de temps les traces reste longtemps?
gary01 (29/07/2020)
Vieux 29/07/2020, 22h00   #32
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Ouai il est vide de chez vide.justement c’est la question que je me posais.parce que je sais plus du tout quand est ce que la recharge avait ete faite.
martinn (29/07/2020)
Vieux 29/07/2020, 22h13   #33
martinn
Avatar de martinn
oui si ca fait longtemps ... si ta du matos une pompe a vide une balance et nanometre lance toi achete une cartouche soit d azote qui coute plus chere que le r134 si je dit pas de betise et prend inspecte ton circuit en mettant du savon poudre avec de l eau sur les partie du circuit si ca mousse cest que c est la la fuite et controle avant tout tout ton circuit surtout la jonction du compresseur si elle fait encore étanchéité
gary01 (29/07/2020)
Vieux 29/07/2020, 22h15   #34
gary01
Avatar de gary01
J’ai pas le mano et tout.j’ai trouvé un kit mais 300€ quand meme.apres je pense que je vais commander un coffret de joint de clim et un condenseur.la bouteille filtrante est integré ca sera pas perdu
Vieux 30/09/2020, 14h50   #35
eurorepar
Avatar de eurorepar
eurorepar is on a distinguished road
mets un antifuites et une recharge duracool
ca fonctionne bien
eurorepar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eurorepar For This Useful Post:
gary01 (01/10/2020)
Vieux 30/09/2020, 21h36   #36
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
salutation gary moi j utilise ca bon certes moi c est le model Würth
mais le principe est las
https://www.amazon.fr/Wjl-6000-D%C3%...xpY2s9dHJ1ZQ==
Evidemment il faut charger un minimum de 300g de gaz
Dernière modification par stephane ; 30/09/2020 à 21h38.
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
gary01 (01/10/2020)
Vieux 30/09/2020, 22h21   #37
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Salut, c est un peu archaïque mais si ton circuit se vident en 24h c'est que la fuite doit être conséquente...
Ce que j ai fais c'est que j ai bricolé un système sur les tuyaux de clim en récupérant des vieux ambout et j ai monté des valves de pneu et je mets en pression...
C est sur faut avoir des vieux embout mais j ai trouvé des fuites en deux secondes avec ca..... apres si c est la bonne ou la mauvaise solution je ne suis pas un pro des clim mais le résultat est la
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
gary01 (01/10/2020)
Vieux 01/10/2020, 21h05   #38
gary01
Avatar de gary01
Merci les gars.pour le moment j'ai un peu laché le truc.en fait il a 300000km et meme si il marche plutot bien je me demande si ca vaut le coup d'y faire des frais ou si je regarde pour changer.
Sinon quitte a recharger je me demandais si j'allais pas essayer de changer deja les joints ca vaux rien mais aussi le condenseur.la bouteille filtrante est intégré et a priori il a pas été fait depuis bien longtemps.et si c'est ca c'est parfait et si c'est pas ca ba je lance une recherche de fuite mais la bouteille c'est pas perdu.
Je vais voir ce que j'en fait de ce partner
recherche emplacement relais embrayage clim trafic 3 alainnews Renault, Dacia, Nissan 4 20/04/2020 07h18
recherche compresseur clim KIA vortex Vente, Achat, Echange 1 30/10/2017 09h34
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 10h29
Recherche Dump Ori ou off pour Megane 1.4l 8v avec Clim jeronimo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/04/2013 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h26.
