Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
10/06/2021, 23h53 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut, zenata parle de la température de l air , pas de la qualité .
important , ta une clim auto ou manuel ? ça change tout . moteur froid ou chaud ton ventilateur de radia doit se mettre en première vitesse dès que tu demande la clim . un diag avec clip est recommander . |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | CoLLosSe44 (10/06/2021) |
10/06/2021, 23h56 | #17 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Ok je vais faire sa merci
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h54 ---------- Le ventilateur de radia se lance bien. Je vais faire un diag complet avec le can clip j’attend juste de le réceptionner. Et c’est une clim auto. |
11/06/2021, 00h11 | #18 |
Pouvoir de réputation: 172 |
soft ddt4 all by cedric c'est suffisant avec une vci obd link sx
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | CoLLosSe44 (11/06/2021), ozilmlk (11/06/2021) |
11/06/2021, 00h16 | #19 |
Ok j’en est mais le soft de cedric j’ai pas
11/06/2021, 07h10 | #20 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Non ton prestataire clim a du recharger avec des éléments séparés et dans ce cas il faut bien allumer la clim pour rentrer la quantité de gaz. C est normal lol |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | CoLLosSe44 (12/06/2021) |
11/06/2021, 08h16 | #21 |
salut, j ai oublier de préciser que pour la mise en route du ventilateur en première vitesse si tu demande la clim il faut que le moteur soit tournant au ralenti , que ton calculateur injection ne soit pas en mode dégrader car il déleste la clim sinon , mais tu précise que le calculateur injection autorise bien la clim donc pas de défaut d injection apparemment .
en roulant a environ 15 km/h le ventilo doit s arrèter car plus nécessaire pour refroidir le condenseur .ton compteur indique bien zéro km/h a l arret ? . pour faire une recharge faut commencer par vider le gaz , le peser et ensuite recharger, le faire moteur tournant clim en route facilite le remplissage car le compresseur aspire . |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | CoLLosSe44 (12/06/2021) |
11/06/2021, 10h48 | #22 | |
11/06/2021, 13h22 | #23 |
pour une clim auto tu doit voir apparaitre le pilotage en % signal RCO ceci dans le calculateur de clim .
a tu vérifier sur l ancien compresseur si la valve de pilotage était en CC car si ce le cas ton calculateur de clim est naze car pas de fusible de protection intégré . si ton compresseur embraye bien reste le pilotage qui arrive sur la deuxième prise du compresseur ( RCO ) |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | CoLLosSe44 (16/06/2021) |
16/06/2021, 12h13 | #24 |
Clim
Salut a tous
Du coup j’ai encore tout vérifier fusible relais Et j’ai également vérifié si il y a du courant sur la prise du compresseur et j’ai bien du 13,41v ! J’imagine que le compresseur a un soucie |
23/06/2021, 18h45 | #25 |
Scenic 3
Salut et merci a tous de m’avoir soutenu sur mon scenic. Le compresseur que la casse ma fournie était hs. Pourtant il insistait en me disant il fonctionne…. Encore merci sujet clos.
02/06/2022, 22h09 | #26 |
J'ai eu quasi la même sur le mien. Recharge clim 250g et pas de bruit d'embrayage. Selon le mecano du garage, le compresseur est HS, sauf 7 jours après le froid est toujours là, 2 semaines après aussi. Quand je coupe ca coupe le froid. Mais aucun bruit ni de baisse de régime |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème climatisation scenic 2 de fin 2008 | cassim | Systeme de climatisation | 23 | 04/08/2019 18h06 |
Climatisation 307 1.6 hdi 90 | Remz54 | Systeme de climatisation | 6 | 23/04/2018 20h02 |
problème climatisation scenic 1999 | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 19/06/2015 13h21 |
la climatisation | ajibmen | Systeme de climatisation | 1 | 21/05/2013 22h50 |
climatisation scenic | newfree | Systeme de climatisation | 7 | 10/05/2012 11h19 |
