20/08/2012, 13h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
clio 1.4 injection
Bonjour mes amies...Et Saha aïdkoum…le problème est le suivant : une Clio 1.4 démarre puis s’arrête, pour le maintenir en marche faut maitre le pied sur l’accélérateur
(Remarque : le régime moteur diminue 35-47 secondes puis le moteur s’arrête… D’après le propriétaire au début elle présentait un problème de démarrage mais quand elle démarre le régime restas stable)…merci a vous tous et joyeux aïd |
20/08/2012, 14h00 | #2 |
au scan aucune erreure.....!!!
20/08/2012, 17h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
donne nous l'année de la clio .....code moteur.... |
The Following User Says Thank You to hakim087 For This Useful Post: | Scanautonet (30/08/2012) |
20/08/2012, 23h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salam alaykom
il ni ya pas que les code default il faud regarder les parametre |
21/08/2012, 02h37 | #5 |
Hakim a raison donne nous plus de détails sur cette clio ....
21/08/2012, 16h42 | #6 |
desoler pour le retard...bon la clio c une 2002 moteure 1.9 dti code moteure E7J635
EN CE QUI est parms tous est ok cablage ..... |
21/08/2012, 23h32 | #7 |
salam alaykom
je pense au calage de la pompe injection et peut etre le pignon doit etre casse peut etre que sa aidra tien nous au courant |
22/08/2012, 00h30 | #8 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Bonjour, e7j635 moteur essence,
- débranche le tube du canister bouche le tuyau pour voir si plus de pertubation,si ok change le canister. - voir aussi vanne de régulation ralenti , tapote dessus pour voir si pas bloqué ou démonte la, rebranche la connectique tu fait une mise en route et tu vérifie si le boisseau bouge.si bouge pas change la. post résultat |
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | raisinsec (22/08/2012) |
22/08/2012, 02h15 | #9 |
Pouvoir de réputation: 16 |
clio 1.4 injection ou bon la clio c une 2002 moteure 1.9 dti alors c'est une diesel ou essence? |
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post: | Formator (23/08/2012) |
22/08/2012, 10h35 | #10 |
salut c lors pour une dti c diesel ????????mais toi tu dit 1.4 essence ??????explique toi cher amie ????,
22/08/2012, 22h30 | #11 |
Je pense que c est une essence code moteur E7J635 c est 1.4 75 CV ! il a du se planter
23/08/2012, 10h49 | #12 |
bon c une 1.4i ess...merci pour votre reponse mais je vais changer le capteure de regime moteure pour voir je vous tien au courant d'apres un amie a renault ce serai soi le capteure de regime ou bien sonde de temperature liquide de refroidissement...en tout cas je vous tiend au courant
31/08/2012, 15h15 | #13 |
bonjour tout le monde...alors pour la clio c'etait un reglage au niveau du papillon,une vis a desserer un peut et c bon le ralentie regler le moteure aussi (une papillon en plastique es originale ou non?)
mégane 1.9 dci pb d'injection | Mecatec | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 24/09/2012 23h44 |
Kit complet d'injection | sawadogo2 | Vente, Achat, Echange | 5 | 17/04/2012 12h54 |
injection défaillante | khelifa | Mécanique générale | 33 | 26/02/2012 18h15 |
Generalites sur l’injection | ziregue | Automobile en général | 0 | 24/10/2010 17h13 |
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v | timoun | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 09/10/2010 15h19 |
