25/03/2020, 00h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
polo 2018 6r
slm slt les potos de la T.E
jai une polo de 2018 boite auto dsg 7 double embrayage qui a subit un choc donc diag recher des valeurs dans parametres en interne defaut de rapport intempestive..pro de pression... defaut externe controler boite et symptome vehicule en mode p et n acceleration normale et en mode d et r prob dans lacceleration trouble troues donc aucune des roues tournent apres un diag approfondit prise de decision reflechit je decides le remplacement du mecatronic neuf concession ayaille ayaille le prix bingo je retrouves lacceleration sur chaques rapports mais deux defauts reglage de base non effectué et bv auto bloqué donc 1ere etape effectuée leffacement des parametres ensuite reglage de base ensuite adaptation de la boite et a la fin tout fonctionne nikel mais je reste avec le defaut de boite vitesse auto bloqué je precise que jai effectué les prog avec autel ms 908 pro original en ligne merci ---------- Post added at 01h45 ---------- Previous post was at 01h43 ---------- demain je postes mes defauts exactes
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks |
25/03/2020, 08h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut. Essaye d adapter avec odis online ça devrait t enlever le boîte bloqué.
Et 2018 c est pas 6r c est 6c1 ;)
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Autospeeed13 (30/04/2020), zenata (30/04/2020) |
25/03/2020, 09h13 | #3 |
Polo
30/04/2020, 00h16 | #4 |
résolut
retour positif merci mon poto coup dadaptation avec odis et le defaut est partie merci
The Following User Says Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post: | jah83 (30/04/2020) |
Mercedes epc 01.2018 full + 02.2018 update torrent | mod-files.com | Mercedes Benz | 0 | 29/09/2018 10h15 |
EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update | michjul | Logiciel & autres documentations général | 0 | 20/09/2018 11h10 |
Bmw etk 02 2018 3.1.60 | mod-files.com | schémas de câblage, documentation | 0 | 01/03/2018 09h16 |
BMW etk 02/2018 | mod-files.com | BMW | 0 | 10/02/2018 10h30 |
Bmw etk 01/2018 3.1.60 | Redha-TE | GT1, OPS, SSS, ICOM | 0 | 06/01/2018 10h18 |
