Vieux 29/08/2018, 14h41   #16
Pouvoir de réputation: 172
pour voir si ton capteur de pluie et lumière fonctionne
tu mets la commande des feux sur auto
tu masques le capteur avec un grand carton
que tu pose sur le pare brise
et tu vois comment réagis les feux (on/off)
pour les essuies glaces , tu arroses avec un tuyau
le capteur de pluies , les balais doivent bouger
mindouza (29/08/2018)
Vieux 29/08/2018, 18h11   #17
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par mindouza Voir le message
J’ai oublié de dire que le moteur est bien alimenté (le + et -) et 3ème fil je pense que c’est pour le signal.
À ton avis le capteur de pluie et lumière n’est pas en cause car j’ai les feux allumés en permanence et j’avais pas ça avant
quand un moteur est en court-circuit,
soit il claque les fusibles correspondant, soit la resistance fait que les systèmes sont shuntés et donc plus alimenter.
voir meme, securité electronique, desactivation automatique.
bref, remplace deja le moteur ou repare le, ca devrait repartir.
Vieux 29/08/2018, 18h13   #18
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt,
Débranche le capteur de pluie et de lumière et essaye de faire fonctionner l'essuie glace en gardant la fiche du capteur de lumière débranché (je parle par expérience);;
Es ce que tu veux confirmé quelques points:
**Le n° de châssis dans VCDS est identique à celui gravé sur le véhicule.
**kilométrage du véhicule.
Une dernière chose: tu ne peux pas alimenter le moteur d'essuie glace directement, c'est le fil violet/blanc (BUS LIN) qui joue le rôle de pièce maîtresse, en d'autres termes: le moteur est alimenté en permanence par 12V
Oui le moteur est alimenté en permanence en +
Le n de vin est identique également aussi pour le km
Je repose la question es le rôle du capteur pluie est important pour le fonctionnement
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2018, 18h25   #19
mindouza
Avatar de mindouza
Les feux sont déjà en n automatique des que je met le contact dans la journée ils s’allument direct alors que avant c’était pas le cas
Vieux 29/08/2018, 18h33   #20
le véhicule est monté et configurer avec le capteur de lumière et pluie
donc c'est important
je pense que ca doit être possible de le retirer
en décochant le capteur dans codage calculateur :
can gateway
module confort
centrale électrique
la meilleur solution c'est de réparer , c'est une option en plus
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
tu vas a la casse et tu montes les pieces sur place
tu seras fixé
mindouza (19/11/2018)
Touran moteur d'essuie glace coté droit HS ? jphp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 19/05/2020 21h58
moteur bocal essuie glace 307 soustourou Automobile en général 7 14/10/2016 09h02
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord en général 13 06/06/2016 18h09
Panne moteur d'essuie glace C3 I sunbeamcomines Automobile en général 1 19/02/2016 01h33
bug essuie glace akasa67 Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
