14/09/2018, 21h36 | #16 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Sur Jumper / Boxer ducato de 2007 avec calculateur moteur visteon DCU 102 pas besoin de l'adaptateur , passe avec diagbox sans problème ou en position A avec l'adaptateur . A+ |
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
02/02/2019, 18h12 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
pour moi j'ai ne pas utilisé l'adaptateur et pas de probleme de diag ecu moteur..combine ..bsi ...... puma 120/130..vestion.. sid208 2007/2013 ps: diag avec xsevolution |
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | ElTurco (21/12/2020) |
18/11/2023, 14h16 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 22 |
Modif S-1279
Tu as les photos des branchements de ta modif détaillée sur le S-1279 stp ? Merci d'avance, YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
23/11/2023, 09h51 | #20 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Si un VCI original (pas un clone chinois) est utilisé avec un S 1279 original, il n'y a aucun problème.
La plupart des problèmes surviennent avec un clone VCI et un clone S 1279 - il est parfois possible d'y remédier en manipulant le code PIN. Même si l'on mélange par exemple un VCI chinois avec un S 1279 original (9780.X4) ou l'inverse, cela peut encore provoquer des perturbations - mais plus rarement - il faut faire des essais. Salutations Wolfgang |
23/11/2023, 13h02 | #21 | |
https://mega.nz/file/Vd4WSLoa#DCwiKP...A6p_tz7U9bwkxU
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
07/03/2024, 21h28 | #22 |
Pouvoir de réputation: 0 |
module lexia 3 s1279 | dreambox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 18/06/2017 15h46 |
Problème adaptateur s1279 Nemo | jeronimo | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 17/11/2016 18h45 |
modification module S1279 pour bipper | piloujc | Tutoriels | 1 | 25/02/2016 11h46 |
Adaptateur S1279 pour Diagbox | jeanD | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 11/06/2015 10h12 |
