13/03/2018, 20h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Vierge edc15c6
je suis a la recherche d un vierge pour un mercedes 220 CDI W203, la 5P08C3 est morte impossible a lire si quelqu un peut m aider merci je post la flash au cas ou sa peut servir |
13/03/2018, 20h16 | #2 |
j oubliais ecu
HW: 0281010798 SW: 1037351637 |
13/03/2018, 21h18 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
13/03/2018, 21h19 | #4 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Le voici lol
0281010798
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
13/03/2018, 21h26 | #5 |
Désoler l ami je viens de regarder je n ai que la flash
j espère que tu trouvera |
14/03/2018, 09h37 | #6 |
J' ai recuperer un Dump de 5P08C3 que j ai modifier avec Mercedes ecu editor , je l ai a FFFFF partout et avec le soft , j' ai rentrer le VIN et je l ai mis en "Auto-Sync"
on verra si sa fonctionne |
15/03/2018, 08h47 | #7 |
Bon toujours pas reussi , si quelqu un a un dump sa serait sympa
Merci Envoyé de mon HUAWEI CUN-L21 en utilisant Tapatalk |
15/03/2018, 23h25 | #8 |
bon j ai reussi a crée mon DUMP , impossible de demarrer la voiture a la clé pourtant la colonne c est bien deverouiller ,
je verifie relais demarrage OK Fusible demarreur OK dans le compartiment moteur , j ai debranché la fiche rose avec un fil violet et une masse c est l exciteur du demarreur , je l ai connecté a un Plus de la batterie la voiture a demarrer directe Un soucis en moins mon Dump est OK Par contre je vois pas pk le demarreur tape pas a la clé , cela viendrais t il du Neiman ? de la boite a fusible ?? du demarreur ?? Entre le fils de masse de la ou s enclenche la fiche et le fil violet j ai 12V que pourrais je bien faire ?? si quelqu un a une idée je suis preneur , j ai pas envie de demonter pour rien |
17/03/2018, 07h35 | #9 |
bon personne a une idée ,on va tout demonter
29/04/2018, 10h15 | #10 |
Pouvoir de réputation: 34 |
salut j ai le meme probleme sur un me2.8 clk 320
je recherche egalement un dump 5p08c3 0261207781 a1121532679 tu as pu recréer un dump fonctionnel auto synch 5p08c3 avec mb ecu sditor? merci kdo75 |
30/04/2018, 05h52 | #11 |
bjr
j ai trouvé un dump 5p08c3 mais il ne passe pas dans mb ec editor si quelqu un peut m aider... merci |
15/05/2018, 17h44 | #12 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Tu en es où avec ton merco ? Je suis dans une situation quasi identique. ECU d'origine HS. Lecture 5P08 impossible. J'ai pu trouver une ECU compatible. Peux tu m'indiquer la méthode que tu as employée pour faire ton vierge ? Merci |
Vierge EDC15C6 Mercedes classe C | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/12/2017 17h33 |
Edc15c6 immo off | LAPIGE | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 16/07/2017 20h58 |
edc15c6 | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 41 | 15/06/2016 03h14 |
mercedes e 220 cdi edc15c6 | charifcharif | Mercedes Benz | 0 | 23/12/2015 08h31 |
MB edc15c6 fichier vierge | simo84 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 03/03/2014 13h19 |
