slave
Vieux 15/07/2018, 16h26   #16
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
salut abdel
et tu as testé la sonde sur un véhicule renault ???
Lequel ??? Le diag ????
ouai tester sur véhicule mais ca reste bloquer vue que j'ai bloquer la mise a jour firmwire ,jvien de men rapler
Vieux 15/07/2018, 17h12   #17
Pouvoir de réputation: 79
non c'est la maj de la sonde qui passe pas (si bloqué on peut revenir en 178).
Vieux 15/07/2018, 18h00   #18
Pouvoir de réputation: 172
oui , mais comment faire jeremy
Vieux 15/07/2018, 18h28   #19
clucky
Avatar de clucky
moi j'ai réussi à la bloquer sur une 1.78 alors que les fichiers était déjà modifié pour empêcher la Maj !!! du coup j'attends la nouvelle en meilleur qualité enfin j’espère.
Vieux 15/07/2018, 18h55   #20
si vous ne bloquer pas le firmware de votre clone , vous risquer de briquet la sonde , voir la rendre inutilisable......
si le firmware est bloquer il suffit de repasser a une version antérieure.
---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
renault change expres les firmware et fait tous pour éviter les utilisateurs de versions craqués
electronico (15/07/2018), zenata (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 21h03   #21
samirkhochah
Avatar de samirkhochah
samirkhochah is an unknown quantity at this point
tester sur ma sonde marche sans problème sonde reconnu comme alliance 1B
ps: la mise a jour n´as pas changer le firmware j´ai este en v178
samirkhochah est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2018, 21h13   #22
svp
est il possible d'avoir une capture d'écran de la version firmware
du soft version can clip v178
Vieux 16/07/2018, 09h11   #23
Envoyé par samirkhochah Voir le message
slt, ta sonde est un mix des chinois : coque de rtl2002 et carte alliance
donc rien a voir avec une rlt2002 clone .........
ta pas de coupure avec car ces sondes sont réputé pour être de grosse daube.
carte rlt2002 bonne qualité :
carte mix alliance à éviter
aloula17 (13/08/2018)
Vieux 16/07/2018, 09h56   #24
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
voici les corrections realisé V179
Libellé de la Solution
Correction prevu pour DVD 179 : nouvelles libelles pour les DTCs 00F8 et 012A
Modifier la session clip avec le bon contributeur sera fait pour DVD179
Reduction du nombre de donnees requetees pour l'impression pour eviter la perte de communication avec l'EVC et permettre l'impressions des donnees. correction pour DVD 179
Correction prevu pour DVD 179 : mise a jour de la applicabilite de la documentation permettant l?affichage en Clip
Correction prevu pour DVD 179 : a ajouter une note en MD indiquant que pour la purge sur la gauche, la pompe n'est pas entendue
Correction prevu pour DVD 179 : creation de la methode de controle climatique-valeurs de reference et maj SIE 502 en ajoutant la etape de verifier la zone geographique
Correction prevu pour DVD 179 : corrige la session Clip pour permette l'affichage du parametre PR007- Capteur de vitesse de turbine de boite de vitesse
Correction prevu DVD 179 : mise a jour du scenario du Clip permettant l'apprentissage des badges pour les vehicules en destinataire la Japon.
Correction prevu pour DVD 179 : correction du codage de Clip pour permettre l?activation du parametre essuie-glace
Correction prevu pour DVD 179 : mise a jour de la methode de diagnostic pour le code defaut DTC102287-Calculateur injection en ajoutant une deuxieme 'etape ''Effacer le DTC''
associer la documentation au bon contributeur Sera fait pour DVD179
Correction rapporte pour le 16.07.2018 Developper un nouveau soft pour corrige le probleme ( soft 8G0 ) => Validte jusqu?a decembre 2017
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
autodiagauto (19/08/2019), benhedi70 (03/08/2020), nasisamy (17/07/2018)
Vieux 17/07/2018, 17h57   #25
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut s installe bien sur win7 64 B???? MERCI
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2018, 18h35   #26
salut pas de drivers 64 bits c'est noté partout......
Vieux 17/07/2018, 19h21   #27
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 36
j'ai installé cette nouvelle version maissssssssssssssssssss
mise en relation non réussie malgré plusieurs tentatives
je précise que j'étais avec la 178, qui fonctionnait bien, et la 163 sur un autre pc pour les vieux véhicules
depuis, je suis retourné à la 178, et là impossible d'installer les drivers, mais sur la pc avec l'ancienne version
que se passe t il????
Vieux 17/07/2018, 23h40   #28
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir mahfoud lichani , il se passe que quand ta connecter ta sonde sur le pc en 178 , ta sonde se remet a jour si tu na pas bloquer la mise a jour du firmware de ta sonde et les sondes n aiment pas ça , sur la notice du clip officiel il est déconseiller de revenir a une version antérieur sous risque de blocage avec une sonde officielle , donc avec un clown faut pas en parler
la solution est d avoir une sonde pour véhicule ancien et une autre pour les véhicules récent mème avec une sonde officielle , pas d autres solutions
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
mahfoud lichani (18/07/2018)
Vieux 18/07/2018, 06h27   #29
Salut la v 178 fonctionne avec un clone . Renault change son firmware régulièrement . La solution avec un clone bloquer le firmware et attendre la v 180
---------- Post added at 05h27 ---------- Previous post was at 05h25 ----------
Si le firmware est bloqué vous ne pouvez pas briquet la sonde suffit de réinstaller l ancienne version
Vieux 18/07/2018, 08h44   #30
electronico
Avatar de electronico
Bon là, j'ai du mal à comprendre :
Pourquoi 2 sondes ?
La version 179 ne fait pas les anciens véhicules ?
C'est un soft qui avance en enlevant les vieux modèles (FIFO) ?
Merci pour vos lumières !
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
zenata (18/07/2018)
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 11h28
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 20h35
clip sur seven zouaoui mohamed Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 24/07/2014 13h15
Can clip iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 3 06/06/2010 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
